Tienda | Foros | Blogs | EN |
tengo un tv LG quema horizontal he cambiado los 2 condensadores puse l
Hola amigos. Tengo un tv LG ULTRASLIM Lo encontre con la horizontal quemada por precaucion cambie los 2 condensadores y monté la salida y la volvio a quemar. Noto cuando le doy power mido con el tester y el voltaje se eleva pero es intermitente llega hasta 145v pero son picos hasta llegar a 0v que mas pude ser? Gracias
  • hace 4 días
    Avatar de luis tartaglia
    Hola Germán . Las reglas del foro dice que tienes que aportar modelo completo y número de chasis .
    Cuando se refiera a un componente cambiado lo tiene que hacer informando su ubicación en la placa. Ejemplo :
    C 414.
  • ese voltaje deve estar fijo a la saida del choper ono _-
  • hace 4 días
    Tanto en modo ST o PW la tensión debe estar estable . NO fluctuante.
    Comenté modelo y chasis.
3 Soluciones propuestas
Compruebe el buen estado del flyback condensadores de sintonía y diodo damper.
Desvincule el Fkyback (FBT ) de la fuente y coloque un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV como carga provisional de la fuente hasta estabilizar el voltaje de +B
  • hace 4 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor, indicar el modelo y/o Chassis del TV
  • hace 4 días
    Que voltaje obtiene en + B estando el foco como carga provisional ? STBY y en ON
Agrego como información adicional, que debes utilizar una lámpara de filamento de:
60W para TRC de 21 pulgadas o menos, y de
100W para TRC mayores a 21 pulgadas.
A continuación, adjunto el diagrama del tv, así podemos manejarnos de manera más organizada:
Diagrama LG 21FU6RL Chassis CW_81B
  • hace 4 días
    Avatar de eldiegor10
    El voltaje de +B debe ser estable.
    Pero por favor, como lo indicó el colega luis tartaglia, debes indicar: modelo completo y número de chasis. Mientras que al referirte a un componente en placa, es necesario que indiques su ubicación.
  • el modelo es 21fu6rl.l4 solo es una ayuda q sabes tu luis _
  • colaborame no me critiques dame pistas q pedi una ayuda no q me lo arregles
  • hace 3 días
    Lo primero que debes hacer, es chequear la fuente de alimentación, para asegurarnos de que se encuentre funcionando correctamente.
    Para ello, debes quitar el transistor de salida horizontal y colocar una lampara de filamento de 60W en donde irían las patas Colector y Emisor (del transistor de salida horizontal).
    De esta forma podrás medir la tensión de +B y asegurarte que la misma sea estable (o sea, que no fluctue). Esto es primordial para estar seguros de que la fuente funciona correctamente.
    Una vez confirmado esto, podremos proseguir.
  • hace 3 días
    El Transistor de Salida Horizontal es 2SC6090.
    La medición la debes realizar en el condensador de salida de la fuente (línea de +B), es el C835.
    En Stand by debes obtener una lectura de 99V (el foco debería encender con baja intensidad).
    Y al dar la orden de Power, deberías obtener una lectura de 115V.
Si es tecnico haga esto.
Coloca un foco incandecente de 200w  "EN SERIE " entre el +b y el pin del flyback .
El mismo en modo ST NO debe prender . Ok. Si lo hace ,algo en corto hay. A determinar. Mida la tensión en ambos extremos del foco. Y comente.
si no prende el foco de PW observé que hace el foco para comentar . Y mida tensión en los extremos del foco. Y comente.
 Haga lo sugerido y dependiendo de resultados seguiremos.
https://youtu.be/fK-zcZ3FIxY
https://youtu.be/zb0FgSr-K-8
  • hace 3 días
    German Antonio Chamorro
    colaborame no me critiques dame pistas q pedi una ayuda no q me lo arregles.
    Sabe que pasa amigo ?
    No somos adivinos esa es la verdad no otra. Es imposible ayudarle si usted no se ayuda así mismo . Poniendo en su pedido de ayuda el modelo- el chasis del tv y todo lo medido y realizado en distintos puntos del tv . Lo mas común.
    Se le pidió mencioné donde están colocados esos capacitores que cambio y usted no contesto . En otra palabra no le da importancia a lo pedido. Y no quiere que lo critique . Se molesta . No es la cosa así. Le puedo ayudar siempre cusndo usted q
  • hace 3 días
    Ya hiciste las pruebas?
    No leo los resultados.
    No dé lo que te sugerí yo . Sino de los otros colegas que te están ayudando .
  • hace 3 días
    Mis salu2 servimat1. Siempre usted al pie del cañón.
    Bien. Así mejoramos TODOS . Haciendo un yoreparo mejor.
