como probar un regulador 050rda1 sharp
amigos saludos .....tengo una duda de probar este regulador ya que en el tv entran 14v en el pin 1 pero el pin 2 no sale nada deberian salir 5v pin 3 es tierra y 4 suicheo o on-off
esos 5 voltios alimentan al procesador para activar encendido o algo asi
mi pregunta es si se podra probar fuera??
vi en una pagina gogleando que ese regulador es controlado por el ic el dice si activa on-off y si no da la orden por el pin 2 salen igual 12v
yo probe fuera de el tv y le coloque 12v en el pin 1 y por el pin 2 salen igual 12v ?? sera esa la manera de probar o funciona igual que los de 3 pines que le colocas 12v y sacan de una 5v por el pin 3
vi aqui en el foro creo que fue la unica pregunta sobre ese regulador que lo probaron normal fuera y por el pin 2 le salia 1.5 o algo asi ...
sera esa l manera de probarlo fuera o no????
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    Hola, ¿usted cuando dice regulador 050rda1? ¿quiere decir (fuente externa)
  • hace 1 mes
    Avatar de directcell
    se podria llamar asi amigo
  • hace 1 mes
    Avatar de nicomena2015
    probar un regulador fuera del tv es igual q, como esta el circuito en el tv...si el pin1 es por donde entran 12v el pin3 se deve conectar a la masa de la fuente en prueva...luego se debe aplicar una tension a traver de un resistor de 10kohm al pin4-on-off...y deveria aparecer en el pin2 los 5v regulado...si no se aplica una tension en el pin4 no saldra tension x el pin2...ya q, es un regulador q, se activa al dar la orden de power...ok...
    https://ibb.co/tznDR7x
  • hace 1 mes
    de cuanto seria esa tension en el pin 4 ?? tengo fuera ese regulador le aplico 12v pin 1 y tierra pin3 de una fuente regulable y que tension le pongo con la resistencia de 10k al pin 4??
  • hace 1 mes
    la puedes tomar desde los 12v q. van al pin1...pero siempre con la R de 10kohm en serie entre los 12v y el pin4...de los contrario se dañaria el regulador...ok..
  • hace 1 mes
    hice la prueba y sale por el pin 2 ....6,50v me imagino que es normal...
  • hace 1 mes
    para una prueva final conecte entre el pin2 y masa con una resistencia de 1kohm y vea si baja a los 5v...ok...
2 Soluciones propuestas
En el propio circuito puede probar dicho regulador monitoreando el pin4 si hay variación de voltaje en ese punto tanto en STAND BY como a la orden de encendido (ON)  para que switchee el voltaje regulado  de 5v.
PQXXXRDA1SZH.PDF[204.43kb]
Favor indique el midelo y/o Chassis del TV
Hola. Como dice los colegas. Lo tiene que probar montado. Chequeando colocando el tester en el pin 4 del regulador. El tv debe estar si o si en modo espera o ST.  Y sin retirar el tester de allí de PW.  Si en dicho pin no tiene tensión no activará al regulador para que entregue los 5v por su pin 2.
Ahora si existe tal tensión y por pin 2 no entrega tensión . DESUELDE ese pin que no de en impreso. Y realice la medición antes mencionada.  Así descartaría si es regulador defectuoso o tiene algún circuito en  corto , que se alimenta con esos 5v.
si el regulador está dañado como prueba puede colocar uno común 7805 . Y ver como funciona el tv en general.  Luego compra un regulador y lo monta como corresponde. Sólo tiene que tener en cuenta que los pines de un regulador común 7805 no coinciden con el que lleva el tv.
Pin 1 = +b
Pin2 = GND
Pim 3= salida de 5v.
Sólo debe invertir los pines. Masa y salida.
  • hace 1 mes
    voy a montarlo y hcaer esas pruebas y les comento en un rato gracias de antemano
  • hace 1 mes
    Avatar de luis tartaglia
    Ok. Comenté resultados.
  • hace 1 mes
    amigo probe montado salen los 5v por el pin 2 al darle power al tv pero no mantiene el voltage se desaparece al momento que podria estar fallando
  • hace 1 mes
    El colega Javier le aportó un diagrama. Usted debe ver si rl mismo corresponde a su chasis o tv . Y por favor informe. Ok.
