Solo faltan 52.294 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV Hair 50"... Reparar conector de antena.
Tengo un televisor Hair de 50 pulgadas y el redondito donde se coloca la antena para ver cable, se me quedo en la mano, me indicaron que eso se llama selector de canales o tuner, queria saber si ustedes lo tienen
  • hace 1 mes
    Avatar de Victor E
    Quien es Jose r...?
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas tardes. Esta es una página de interconsultas de técnicos, no se venden repuestos, lo que debe hacer es ponerse en contacto con un service técnico en su localidad y hacer que se le repare el conector de antena... Así se llama CONECTOR DE ANTENA
  • hace 1 mes
    Avatar de Victor E
    los nuevos vienen de aluminio,en el sintonizador o tuner.no se como lo va a soldar,excepto que use pegamento conductivo que reemplaza al estaño,pero todavía no se inventó.saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Por eso el cable soldado directamente a la placa, señal y tierra.
  • hace 1 mes
    Avatar de Victor E
    lo que rompio es el sintonizador,no sabemos si lo daño internamente,.mejor lo ve un tecnico,no?
2 Soluciones propuestas
amigo. busca un tecnico que te desolde el tuner y se es pocible que te coloque de nuevo ese conector de antena, pero si se estropeo la plaquita, tienes que comprar otro selector que sea igual a ese del tv. saludos
    Ramon
    Una posibilidad que he hecho, cuando se rompe el conector coaxial del sintonizador y que no se puede volver a poner, es soldar directamente donde va soldado éste, un cable coaxial que es bastante flexible. Así unes con un conector coaxial  macho-macho ambos cables.
