Solo faltan 52.229 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv premiun
buenas noche a todos por favor tengo un tv pantalla plana de 14"marca premiun modelo-plc19d9shdb 12 vol 4a 48w la falla es la siguente consegui en su cargador el fusil carbonizado de verda desconozco el tv le puse un cargador de un moden cantv para probar y prende y se apaga pero queda el led verde prendido...ok mi pregunta es trae un cargador como un celular pongo ese ejemplo hay conseguí al abrirlo el fusible carbonizado al puentear lo conecte ala res eléctrica y medi en la salida 12.8 vdc se lo conecte al tv pero este no prende solo el led rojo espero por favor de su ayuda
    2 Soluciones propuestas
    Es evidente que la fuente del tv esta dañada,no solo el fusible.consiga otra fuente similar al del tv,nueva por supuesto y seguro que el tv arranca.saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de lopezjjl
      ok para adquirir la fuente nueva donde la podre conseguir aqui en venezuela creo que es difícil pero voy a buscarla a ver y comento gracias
    • hace 1 mes
      Avatar de Victor E
      ok.saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de lopezjjl
      amigo victor.. tengo un tv sharp de 14" serial 13n-m100h medi voltaje en el filtro ppal 170 vcd memoria 5.08 terminal 1 del flayba 129 vol capacitor despues de shopper 129 vcd a pesar de tener este voltaje no prende el stamby cualquier sujerencia se lo agradesco
    • hace 1 mes
      Avatar de Victor E
      abrió un post nuevo con ese tema?
    El cargador del modem CANTV no tiene el suficiente amperaje para mantener encendido el TV. Cambia los condensadores de la fuente. Y no es aconsejable puentear los fusibles, ya que ellos son elementos de proteccion de sobre corriente.
    • hace 1 mes
      Avatar de lopezjjl
      ok amigo..ya resolvi lo del tv pantalla plana de 14"marca premiun modelo-plc19d9shdb 12 vol 4a 48w cambie los capicitores de 470 uf 16 vol sin exito voy a comprar una fuente nueva esto es todo por ahora...muchas gracias a todos dios...los proteja
