Solo faltan 52.228 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lg 47lb650v
Buenas tardes !
Ayer por la mañana , mi hija estaba viendo la tele y de golpe se puso a parpadear , se oye , pero se apaga , se enciende .....
He desmontado y la tension de salida de la placa sube y baja , segun la placa al ser de 47" deberia dar 117V , pero si pincho en conector de los leds
1º Izquierda Positivo  sube a 198 y 0 , sube a 195 y 0 y asi todo el rato sube y baja y los leds se encienden y se apagan ,,,,
2º Negativo - oscila el voltaje de 37 a 52 v
3ª Positivo - oscila de 91 a 93 v
4ª Negativo - oscila de 12 a 15 v
Me podeis dar vuestra opinion?? GRACIAS
    3 Soluciones propuestas
    checa  capacitores
      Falla clasica de leds malos.uno o mas leds malos hacen que se produzca esa falla.debe sacar el panel display y localizar el o los leds que fallan.saludos
        Hola , lo mas seguro es que se han quemado uno o mas leds , hay que comprobar los leds , sea regleta por regleta y tambien leds por led por lo general el led en los Samsung es de 3v y puedes medirlo con un tester analogico  , ademas para evitar que se dañe en lo posterior debes de modificar el inversor y quitarle unos 5 a 8 v por salida , si tiene dos salidas o inversores se le hace a los dos y si tiene solo uno a esa se le modifica.
