Panasonic Viera TX-L37D25 fallo encendido
Hola compañeros.
me han dado una tv panasonic viera de 37" modelo TX-L37D25
el problema que tienes que no llega a encenderse, tiene el led de stanby encendido y cuando le das a encender se escucha el rele hacer clack, da un parpadeo la tv y no enciende, y el led se pone a parpadear en rojo en secuencias de 4 parpadeos cada 5 segundos... he leido algo de que puede ser o la fuente de alimentacion o "falla en dtv 12v tarjeta a" ... pero no ecuentro mucho mas y no se por donde empezar.
Me podeis ayudar? gracias
3 Soluciones propuestas
Amigo aquí bajas el diagrama:
https://elektrotanya.com/panasonic_tx-l37d25e_tx-l32d25e_chassis_la02.pdf/download.html#dl
Según código del led y la tabla, la falla es por falta de un voltaje de 12v (checa la pagina 13).
  • hace 1 mes
    Avatar de gavi23
    muchas gracias.
    he descargado el manual. he revisado la pagina 13 y efectivamente es ese el error.
    ahora me toca comprobar los 12v en las 3 placas que indica... algun consejo por donde empezar? tengo conocimientos basicos de electronica y un multimetro...
  • hace 1 mes
    Avatar de EVELIO RIOS H
    Ubica el conector A09 y en este que se encuentre los 12v.
  • hace 25 días
    Avatar de gavi23
    en el conector a A09 me llegan 12v,
    he probado otra fuente de alimentacion y me hace lo mismo.
    entiendo que el problema casi seguro lo tengo o en la A-BOARD (PLACA PRINCIPAL DONDE ESTAN HDMI, EUROCONECTOR...) o en la XS-BOARD,
    Segun el manual hay un punto para testear los SUB_F_12V pero no consigo entenderlo y en la placa esa como ir comprobando los 12v...
    necesito ayuda por que ya he comprado led, fuente de alimentacion y me gustaria arreglarla por que tiene muy buena imagen y sonido.
Ya he conseguid que encienda.
Parece que de voltajes esta bien. He quitado el conector CN02 y ya enciende la tele. Segun he visto un video en youtube. Es una de las tiras de led que el led hace corto. Y proboca el fallo.
Ahora la cosa se me complica para acceder a las tiras de led... Por que por internet he encontrado las ref mas o menos y tengo identificada la pieza... Pero necesito ayuda para ver como desmonto sin romper.
adjunto un par de fotos.
Hola amigo, si queres podes probar los leds individualmente con 3 v. Yo los pruebo asi y si alguno no enciende lo reemplazo. Ya que lo tenes desarmado proba primero eso, luego si estan todos ok revisa la fuente
  • hace 1 mes
    Avatar de gavi23
    Gracias por responder!
    he comprobado los led y estan ok.
    he comprobado la salida de 12v del error desde principio. en el conector A09
    y donde tiene que haber 12v, me da 11.91.. no se si esta dando voltaje bajo o esta correcto.
    y lo raro es que si le quito las tiras de led del conector de la fuente, (el negro que aparece desconectado en la imagen) la tv si enciende, conecto otras tiras de led que funcionan, a ese conector, y me vuelve a reproducir el fallo...
    como empiezo a comprobar la fuente? para ver si no me esta dando bien los 12v. ?
