Solo faltan 52.253 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Samsung un40d5003bg problemas de imagen
Amigos alguien podria decirme si esto es problema de pantalla o t-com....?
    4 Soluciones propuestas
    eso es un problema de pantalla...saludos.
      Amigo este defecto es de pantalla, uno de los chips cof laterales está defectuoso, o no le está llegando señal, en caso de tener dicho cof montando en cinta puedes tratar de hacerle llegar la señal, en caso de que no esté desprendido, de lo contrario no hay más opción que reemplazar display. Saludos y suerte
      • hace 11 meses
        Avatar de alfidor 5
        Y como seria hacerle llegar señal ..?
      • hace 11 meses
        Avatar de Franki Lobaina
        los chips cof son circuitos de activación de puerta que pueden estar montando sobre cinta (TCP) o impreso en vidrio (COG), en las últimas tecnologías fueron reemplazados por controladores de compuerta montado sobre vidrio (ASG), si tu pantalla los tiene montados en cinta es posible puedas hacerle llegar la señal que falta, este defecto es cuando falta el voltaje vgh. Primero tienes que levantar el marco del panel para verificar si tienes los chips montados en cinta, si no los ves no hay remedio hasta el momento, si están hay 2 casos, o están desprendido del display o simplemente le falta una
      • hace 11 meses
        señal o voltaje, para el primer caso sólo puedes tratar de hacerle un poco de presión y tratar de fijarlo con algún adhesivo, para el segundo caso debes buscar el datasheet del cof para localizar los puntos de prueba y saber cuáles son y llevar la señal faltante mediante un cable desde la tcon al chip. Comente progreso para seguir ayudando. Saludos
      Es un problema en el display
        tienes que reemplazar el panel
