Solo faltan 52.230 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv ecca 14 pulgadas
Saludos, tengo un tv ecca 14 pulgadas no prende, al parecer tiene el frontal bloqueado, no tengo control del mismo, he intentado con varios controles universales y no he podido encenderlo, anteriormente al enchufarlo a la corrirnte y pasar rl boton de corta corrirnte encendia pero ahora no, el modelo es EC-1427 quien pueda ayudarme se lo agradezco.
  • imagen adjunta de Tv ecca 14 pulgadas
    • hace 1 mes
      Avatar de manolo karvalo
      amigo. que numero es el chasis del tv.
    • hace 1 mes
      Avatar de Jair Ochoa
      La verdad no he revisado el serial del chasis
    • hace 1 mes
      Pero si tiene alguna informacion en la que me puedas ayudar, alguna forma o método a aplicar que ya hayas realizado anteriormente
    hola amigo. cuando apretas el swich, que corta el volt. pulsa cualquier swich de esos 6  pulsores que tiene ahi enfrente aber si enciende el tv. si no enciende revisa que alguno de esos pulsores no este pegado, o tambien ese que tiene para cortar el volt. puede estar fallando, y tambien puedes probar con el control remoto. si todo estubiera  bueno tienes que revisar el tsh.-- y en la fuente primaria revisar las resistencia, diodos zener, rectificadores, cambiar por nuevos los filtros pequeño, y el opto acoplador, y revisas los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan serca del flayback. y resolda los pines del ic. vertical.  saludos
