Solo faltan 52.228 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conexión sensores magnéticos para alarma
Buenas noches, arme una alarma de tipo casero con rele de 12VCC. la cual se activa por pulso negativo, como las de los automóviles. Para detectar la apertura de las puertas, lo hice con otro rele también de 12 VCC el que invierte la señal de normalmente cerrado de los sensores magnéticos a un pulso negativo para activar la alarma. Puntualmente la consulta es con respecto a los sensores de apertura de puerta magnéticos de dos bornes como este:
1) Me sirven para este proyecto?
3) Trabajan con alguna tensión o solo por continuidad?
2) Los sensores los debería conectar en serie? Creo que si, para que cuando en alguna parte del recorrido del cableado, uno de ellos abra el circuito se active la alarma.
Cualquier sugerencia sera mas que bienvenida.
Muchas gracias y saludos
    2 Soluciones propuestas
    Buenas.
    Como comenta redo, los contactos magneticos, no llevan tension.
    Un saludo.
      Sirven perfectamente. Los 12V a una pata de la bobina del primer relé, la otra pata de la bobina a la serie de sensores magnéticos en serie y el retorno de la cadena de sensores a masa.
      • hace 2 meses
        Avatar de redo
        los magnéticos no llevan tensión , son un contacto seco que puede ser NC o NO
      • hace 2 meses
        Avatar de latora
        Gracias por tu tiempo, yo pensaba lo mismo pero en la publicacion me responden que trabajan con 12VCC, la verdad estoy desorientado
