Solo faltan 52.228 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola espero que me ayuden
Tengo una nevera mabe que se le congela la tuberia de retorno y Las rejilla del abanico del evaporador le saque gas y como quiera se sigue congelando
  • Si ella utiliza r134 ella tiene 5psi pero no congela bien con 5psi con 6 o 7psi si congela bien pero se congela más la tubería de retorno yo creo que el compresor no es de esa nevera el compresor es de mas capacida cuando viene a ver
  • hace 14 días
    Avatar de lenin_jesus
    Te vuelvo a decir mientras menos gas mejor rendimiento de temperatura, mientras más gas menor rendimiento y congelacion de la tubería de retorno lo que a la larga puede pro o ar un golpe de liquido en el compresor y quemarlo. No escribes el consumo del compresor solo que con 5,6 7 psi enfría bien pero se congela. Debes cargar y esperar un rato que la temperatura se estabilice poner un termómetro digital e ir controlando temperatura interior del freezer y consumo del compresor. Si se te está congelando el tubo de retorno es porque estas pasando de gas la nevera. De cuantos pies es la nevera?
  • hace 14 días
    Escribe el modelo del compresor o toma una foto de la etiqueta del compresor para ver la capacidad del compresor
Buenas noches amigo que tipo de gas refrigerante utiliza y cuantod psi tiene?
Si utiliza R134a no debe exceder las 5psi de gas.
Si trabaja co. R12 no debería exceder los 10psi de gas refrigerante. Recuerda que mientras menos presión de gas refrigerante menor será la temperatura en el interior del freezer.
Coloca un termómetro en el freezer y controla el Consumo del compresor. Saludos y comenta como te va
  • hace 15 días
    Avatar de Richar Romero
    Yo para cargar una nevera no frost,le desconecto el fan del evaporador y le dejo el retorno al punto de salir del gabinete de congelacion.
