unidad de AC marca haier modelo HSU-12LEA13-M, se apaga y prende sola
buenos dias Sr. Felipe como esta, quisiera ver si me puede ayudar con un problema que tengo con un equipo marca haier modelo HSU-12LEA13-M, cuando desconecto las lineas que alimentan la condensadora de la tarjeta, es decir dejo la tarjeta trabajando en vacio, trabaja perfectamente, pero cuando conecto las lineas que alimentan la unidad condensadora, se apaga todo y se prende el equipo, cambien sensores, revise regulador de voltaje 7805 y se encuentra en perfecto estado, cambie capacitor del fan de la evaporadora que estaba deficiente, que pudiera estar ocacionando que se apague y prenda el equipo cuando conecto la condensadora, por favor si me puede ayudar, muchisimas gracias de antemano
Hola Nelson, por lo general cuando algo así sucede, es debido a un falso contacto, éste puede estar originarse por ejemplo en, 1-) En el micro switch de encendido auxiliar, con el tiempo y debido a la alta humedad a que están expuestos, los auxiliares, sulfatan sus contactos internos y comienzan a ejercer órdenes, que no se le han asignado. También puede que luego de desarmar a la unidad evaporadora interior, no haya quedado bien colocada la cubierta de plástico de la propia unidad interior y ésta misma queda presionando sobre el switch auxiliar, provocando él falso contacto. 2-) Falso contacto en las soldaduras de estaño que unen los componentes electrónicos a la placa electrónica principal, debe verificar las soldaduras de las entradas de alimentación a la placa, por la entrada del terminal neutro y por la otra entrada de fase que entra a través del relay que alimenta al compresor, desde la propia placa. 3-) Debe chequear las soldaduras de estaño, del transformador que alimenta a la propia placa electrónica principal, un falso contacto en ellas, al ser demandada la comunicación entre ambas unidades, puede surgir la falla por el falso contacto en ése elemento. 4-) Por último un corto circuito eléctrico dentro de la unidad condensadora exterior, igualmente pudieran influir directamente, pero con sólo alimentar a ésta directamente se sabría. Suerte. [email protected] friovega63.
  • hace 1 mes
    Avatar de nelson m
    ok amigo voy a chequear todo lo que me estas indicando y luego te comento, muchisimas gracias por tu aporte, es de gran importancia el mismo, para mi
  • hace 11 días
    Avatar de nelson m
    Buen dia amigo, friovega, como estas, te comento que hice todo el chequeo del equipo, tarjea y condensador, y me encontre con que los valores de tension DC, en los pines donde va conectado los sensores o termistores, el de tuberia o pozo como le llaman tambien, no arrojaba en la medicion el valor correspondiente al mismo 2.5vol, para que este opere perfectamente, por lo que causaba que el equipo se apagara, habia probado anteriormente sacando otros sensores de otro equipo similar que se encontraba en la vivienda como dije al principio, pero no resulto, y cambie este sensor por uno de 5komhios
