Cargar gas aire portatil
Hola buenos dias tengo que hacerle la carga de gas a mi aire portatil  refrigerante r22 pero me vendieron r422 creo que se carga en modo liquido donde debo poner la valvula ve servicio para poder hacer la carga yo la queria realizar en el caño de baja pero como ubico la posicion correcta para realizarlo desde ya muchas gracias
Buenas Sr Ariel, el Gas R422 es un sustituto directo del gas R22, pero el gas R422 es una mezcla de 2 gases y se debe cargar el equipo en forma liquida para que no se descompongan las mezclas.
tienes que recargarlo en fase liquida, invirtiendo la bombona de gas.
vamos a seguir estos pasos:
1) Debe drenar todo el gas refrigerante R22
2) Colocarle una valvula de servicio para cargar de gas al equipo
3) Realizarle vacio al equipo
4) Cargar con refrigerante con la BOMBONA INVERTIDA (con el equipo apagado)
5) Llevarlo a 140 libras (con el equipo apagado)
6) Esperar 20 minutos para que el refrigerante liquido en la unidad se evapore o transforme en gas
7) Arrancar la unidad y dejar que se estabilice a una presion indicada de 50.5 libras, ya que ese refrigerante trabaja a una presion 20% menos que el R22.
Dado el caso que al prender el equipo no se alcance las 50.5 libras debes de inyectarle refrigerante en forma liquida pero de muy POCO A POCO y ten mucho cuidado de no dañar el compresor
Amigo Ariel yo te recomiendo que si no tienes los conocimientos de aires acond, es mejor que lo lleves a un taller especializado,
ya que esta recarga del Refrigerante en fase liquida es un poco delicada y hay que tener ciertos conocimientos.
entre ellas:
las presiones de trabajo del R422.
el amperaje del compresor.
la carga del Refrigerante en fase liquida.
el tiempo del vació.
corrección de fugas.
soldadura y suministro de la valvula de servicio.
yo he recargado aires acond con R422 y lo he realizado correctamente y lleva su tiempo de ajustes de presiones y las diferencias es que al Recargar un aire con R422 la carga de gas en peso sera menor que la carga en peso de R22 y por ende las presiones seran un poco mas bajas un 15% y el frio a salir de las rejillas sera un 5% menos.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ariel Escudero
    hola roy velasquez gracias por su repuesta es un aire portatil dice que lleva unos 510g de r22 deberia restarle un 15% al peso? Seria unos 480g de r422 aprox
