Waeco modeloCA1000 aire acondicionado de autocaravana
Hola, el problema es el siguiente, tengo un aire acondicionado montado en una autocaravana y no enfría, lo enciendo y el compresor salta y enfría muy poco casi apenas, lo he desarmado y he comprobado el fusible y otro fusible que lleva la placa, lo que no sé es como comprobar si la placa está bien o mirar por otro sitio, la parte de arriba está limpio el radiador.
Gracias
Hola . Lo primero que debes comprobar es el consumo del compresor que esté dentro del rango de trabajo según información de placa. Comprobar sus bobinas si no están en corte. Chequea el capacitor y relé
