Problema con impresora Epson L210
Hpla amigo buenas tardes.  Quisiera saber si me pueden ayudar, tengo una impresora Epson L210 la cual se le desconecto el flex que trae detas del carrete que contiene al cabezal,  apartir de ahi prenden hambas luces de tinta y papel en rojo y cuando enciendo la impresora la banda dentada que mueve al cabezal se barre, no se si se daño ese flex o cual sea el problema que genera mi inconveniente ya que conecte dicho flex y el problema sigue, espero puedan ayudarme de antemano les agradezco.
  • hace 10 días
    Avatar de TECSERVICE
    has revisado las esponjas que reciben el cartucho cuando esta en posicion de espera? si este mecanismo no destraba es que la faja solo se barre y los cartuchos no avanzan
  • hace 10 días
    Avatar de leo1995
    Gracias por responder, asi es ya revice las esponjas y esta bien, el carrete se mueve al otro extremo de la posición de espera y de ahi se barre un poco la banda y ya no hace nada solo se quedan prendidas las luces de tinta y papel.
  • hace 10 días
    revisaste el encoder? la guia plastica que va atras del carrete? que no este sucia
SALUDOS AMIGO, LO PRIMERO QUE DEBES HACER ES SACAR EL DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA PARA NO ESTAR ADIVINANDO NI INTENTANDO PEGARLA, UNA VEZ CON EL DIGNOSTICO SE BUSCA VER EN SI LA FALLA, EJEMPLO ENVÍA UNA IMPRESIÓN SABEMOS QUE NO LO HARÁ PERO TE INDICARA EN LA NOTIFICACIÓN EN LA PARTE DE ARRIBA DONDE INDICA EL CONTROL DE TINTA, : 1. SI SALE FALLA POR EL FIN DE VIDA ÚTIL DE LA ALMOHADILLA, DEBES RESETEAR EL CONTADOR DE IMPRESIONES, 2. ERROR GENERAL POR ATASCO DE HOJA, TE INDICA QUE APAGUES Y RETIRE LA OBSTRUCCIÓN (OCURRE DESPUÉS DE UN MAL MANTENIMIENTO DE CABEZAL) DEBES REVISAR EN TARJETA LÓGICA EL FUSIBLE F1 PARA CONSTATAR QUE HAY CONTINUIDAD, SI ESTÁ NORMAL Y LE HICISTE MANTENIMIENTO AL CABEZAL NO DEJASTE QUE SE SECARA BIEN PUEDE OCURRIR QUE SE HAYA QUEMADO COMO TAL.
