Solo faltan 52.295 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Convertir salida óptica de sonido en entrada óptica.
Hola a todos. Tengo una curiosidad, resulta que tengo un equipo de audio Sony de los años 90, el cual posee una salida de audio óptica, pero no tiene entrada óptica, lo que yo quiero saber es si es posible convertir esa salida óptica en una entrada óptica, modificando el circuito de la placa. Alguien me podrá ayudar? Gracias y saludos.
    No se puede.
    Si quieres una entrada óptica, es porque ya  cuentas con un aparato que tiene salida óptica, para conectarlo a la entrada que quieres hacer.
    Puedes comprar un converso de entrada óptica en análoga y lo conectas a la entrada auxiliar análoga.
    • hace 1 mes
      Avatar de Leyart Remeras
      Hola Ennio, gracias por la respuesta y sugerencia. La idea es no convertir la señal digital para no perder calidad. Por eso quiero adaptar una entrada digital a mi equipo de sonido. Supuse que al tener salida óptica se le podría agregar una entrada óptica. Gracias y saludos.
