Solo faltan 52.294 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Testeo tda7292 tda7293. Reciclados quiero saber si algun pin puede ma
TDA 7292 en el pin. 6 marca continuidad.  Tda 7293 marca continuidad.  Pin 8
 Queria salir de dudas estos. Son. Reciclados.   Aver si alguien tiene una opinion
Tda 7292 pin 6 -vs continuidad. Tda7293 pin 8. -vs. Signal marca continuidad
Aver si alguien tiene una idea si esto esta bien
    2 Soluciones propuestas
    Hola Jordy
    Los CI tienen mucha cantidad de componentes internamente, por lo que sólo se podría saber por comparación con uno igual nuevo, si se encuentra algún pin en cortocircuito con el pin tierra o entre pines.
    Por lo mismo, la prueba efectiva debe hacerse montado con su correspondiente circuito.
    Adjunto algunas imágenes de aplicación.
      hola amigos, la pregunta formulada por yordy para mi no es clara por que habla de continuidad de pines 6 y 8
      pero continuidad con relación a que ???
      a tierra o línea de voltaje ???
      entiendo que pin6 es del integrado TDA7292 que es alimentado con un voltaje negativo,que el integrado es stereo y el pin8 es del integrado TDA7293 alimentado con un voltaje negativo,que el integrado es monofónico.
      ensi no se realmente cual es la duda que quiere despejar, si es que los dos pines mencionados por usted son alimentados por voltajes negativos, si es el estado del integrado "bueno o malo" o es que esta adaptando uno de los dos integrados.
      saludos desde Valledupar Colombia.
      • hace 1 mes
        Avatar de quintero4hson
        hola amigo Jordy.
        el TDA7293 como dice usted el chasis del integrado esta conectado al pin8 quiere decir que tienen continuidad y es alimentado con voltaje negativo,del otro integrado no tengo información.
      • hace 1 mes
        el TDA7293 debe tener aislamiento del disipador de calor si es que el disipador está aterrizado.
        no olvides valorar el aporte y cuando consideres resuelta tu pregunta por que alguno de los participantes le ayudó a resolver el inconveniente entonces cerrar con la mejor solución aceptada para que la información le sirva a otras personas con la misma dificultad o parecida.
