Solo faltan 52.228 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas inverter nn-sf550w de Panasonic...S.O.S.
Buenas noches colegas....Tengo un horno microondas panasonic inverter nn-sf550w,el problema es que no activa los segmentos del display ,relay,sospecho del IC 1,tengo los voltajes nominales como 3.3,5 y 18 vols...ic1 es el microprocesdor de la tarjeta
    3 Soluciones propuestas
    si  estra  dañado  el  microprocesador  no  se  puede  hacer  nada  amigo  esos  no  se  pueden  cambiar  porque  vienen  programados  de  fabrica  la  unica  forma  de  repararlos  es  conseguir  la  tarjeta  completa
      18 volts es un voltaje raro, pero no imposible, generalmente se usan 12 o 24 para los relés, 18 es poco frecuente, pero puede ser ...
      Controla que los voltajes sean estables, no sea cosa que tengas un problema de filtrado (si no tenes como, probá de agregale un capacitor en paralelo a los voltajes principales) Fijate tambien que el micro tiene que tener una pata de reset, medí el voltaje ahí, generalmente hay un circuito que retrasa el encendido del micro hasta que los voltajes se estabilicen, y si no llega al voltaje de inicio por algun problema no prende.
        Buenos dias , revisa si el integrado calienta o entibia , no esta de mas revisar su sistema oscilador , llevan algunos modelos un cristal , las tensiones de 3.3 y 5v para su alimentacion y reseteo deben ser constantes en los puntos de medicion.
        • hace 1 mes
          Avatar de rafaeldp
          Revisa si el micro da salida hacia los transistores o si hay alguno dañado
