Solo faltan 52.298 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Intercambiar magnetron entre microondas
Buenos días amigos, tengo un microondas EMERSON que no le sirve el magnetron, (no calienta) me venden uno de un LG, será que le servirá al EMERSON? Les dejo las características
EMERSON: 1350W, frecuencia 2450 MHz
LG: 1650W, frecuencia 2450 MHz
  • imagen adjunta de Intercambiar magnetron entre microondas
      2 Soluciones propuestas
      Si te sirve, lo único que funcionará a la potencia del Emerson osea 1350W. El que está diseñado para soportar mayor potencia.
      Al revés tendrías problemas ya que el de 1350W trabajaría a 1650W y recalentaría.
      • hace 1 mes
        Avatar de Nahum
        Quiero instalar el magnetron del LG en el EMERSON
      • hace 1 mes
        Avatar de Nahum
        Funcionará?
      • hace 1 mes
        Avatar de Ennio Montenegro M.
        Si digo que te sirve, es porque funcionará.
        Si fuera poner uno de menor potencia, se recalentaría
      • hace 1 mes
        Avatar de Nahum
        Gracias ya lo hice y ya está funcionando
      amigo   nahun     ala  hora  de  cambiar  un  magnetron   hay  que  fijarse  en  varia  cosas  ///  1   que  sea  de  la  misma  potencia  o  un  poco  mas   nunca  menos  2   que los  agujeros  donde  van  los  tornillos  de  sujecion  para  montarlo  en el  microondas   coincidan  3  que  el  conector  quede  para  el  mismo  lado  para  que  los  cables  no  te  queden  cortos  // 4 el  mas  importante  que  las  aletas  de  aluminio  te  queden  para  el  lado  del  ventilador  para  su  enfriamiento // de  lo  contrario  tendras  muchos  problema  en su  funcionamiento    recalentamiento  del  magnetron  actuara  el  termostato  y  se  te  apagara  el  microondas   cada  ves  que  lo  quieras  utilizar    ten  encuenta  todos  esos  puntos  para  un  buen  funcionamiento del  microondas
      • hace 1 mes
        Avatar de Nahum
        Gracias amigo, si tomé en cuenta todo esto, y ya lo instalé y ya está funcionando
      • hace 1 mes
        Avatar de tecnico2020
        que bueno amigo
