Consulta teorica consumo microondas
Hola a todos
Un microondas consume menos o lo mismo en temperatura minima que en maxima?
La duda surge ya que los bobinados de los transformadores vienen determinados en cuanto a voltajes, entonces la salida del secundario seria siempre la misma
2 Soluciones propuestas
En máximo el magnetron de microondas trabaja todo el tiempo y en temperaturas menores lo hace de manera intermitente...te pongo como ejemplo (desconozco los verdaderos tiempos)
maximo durante 30s.. el magnetron funciona todo el tiempo
Minimo durante 30s.. el magnetron funciona 10s de esos 30s de manera intermitente.. así es con los microondas convencionales... Desconozco si habrá alguna otra tecnología
  • hace 10 días
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    En los microondas, no se ajusta la temperatura, se ajusta el tiempo de funcionamiento.
    Al 100% estará todo el tiempo en funcionamiento.
    Si le pones por ejemplo 4 min al 50%, estará calentando 2 minutos y sin calentar los otros 2 minutos. Puede hacerlo con lampis de 10 segundos.
  • hace 10 días
    Si le pones por ejemplo 4 min al 50%, estará calentando 2 minutos y sin calentar los otros 2 minutos. Puede hacerlo con lampos de 10 segundos.
el  microondas  trabajando   al  maximo  trabaja  sin   descanzo   hasta  terminar  el  tiempo  programado  ///cuando  trabaja  en  minima  hace  intervalos  de  20  segundos  osea  trabaja  20  segundos  descanza  20  segundo  se  conecta  de  nuevo  por  20  segundos  esto  lo  hace  hasta  que  termina  el  tiempo  seleccionado //// yo  tenia  la  misma  duda///  hasta  que  hice  las  prueba  y  comprobe  como  funciona
