Solo faltan 52.515 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Gafa Acquarius 6.5 Fuzzy Logic - Conexiones de placa
Hola. Tengo esta placa, pero sin el lavarropas, por lo que necesitaría saber a qué corresponde cada pin de los conectores blanco y negro.
  • imagen adjunta de Gafa Acquarius 6.5 Fuzzy Logic - Conexiones de placa
      Hola
      Aquí te dejo el diagrama,la ficha blanca, es la izq.
      • hace 6 horas
        Avatar de faradio75
        Gracias por tu respuesta. El tema es que tengo la placa sola, sin el lavarropas y sin los cables, y los conectores tienen las entradas o salidas numeradas del 1 al 6 (1 al 6 el blanco y 1 al 6 el negro) y no sé con qué color se corresponde cada pin. Traté de encontrar un valor de resistencia entre algún pin del conector blanco y otro del conector negro, suponiendo que pueda corresponder al primario del transformador, pero no encontré un valor razonable. Y por otro lado se ven solo 2 triacs (no sé si habrá alguno SMD debajo), como para buscar también continuidad con los pines de los conectores.
      • hace 1 hora
        Avatar de lusangor
        el primario del transformador es el cable azul en el conector blanco y en conector negro , el cable marrón
      • hace 1 hora
        Avatar de lusangor
        solo tienes que seguir los cables de alimentación de la placa ,marrón y azul
