consulta bobinados de secarropas centrifugo
Hola gente tengo una duda sobre el motor de los secarropas centrifugo y es si todos llevan la misma cantidad de vueltas en el bobinado ya que todos dicen que son 2800 rpm es decir un de 6.2-5.2-4.5 capacidad de carga de ropas son iguales?
2 Soluciones propuestas
No ,  pueden varias el número de espiras o vueltas debido al calibre del alambre esmaltado usado por cada fabricante , suerte y comenta .
Estimado, puede ser que todos lleven las mismas cantidad de espiras, pero varia el tamaño del núcleo del motor. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Luisito20152015
    ok la pregunta va a raiz de que se me quemo el motor del secarropas y tengo otro de un kohinoor pero yo nose la marca del que se quemo se que es 6.2 kg y el que voy a poner es 5.2 kg y quiero probra los estatores de cambiar uno por otro
  • hace 1 mes
    Avatar de luis38
    Estimado, si el tamaño del núcleo es el mismo, puede usarlo sin problemas. Saludos
  • hace 1 mes
    ok gracias lo probé y calza justo ahora lo armo y comento
