Solo faltan 52.515 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El calefon no calienta
Tengo un calefón Orbis a botonera le cambié el diafragma completo ya que solo con la goma perdí, cambie bomba presurizadora y así todo quedó funcionando en 4 y el agua sale tibia. El gasista dijo ser problema de caños pero el agua sale con fuerza gracias a la bomba. Que puede estar mal? Gracias
    El problema es que se debe reducir el caudal de agua para que caliente más. Recuerda que la capacidad se mide en litros por minuto que puede  calentar. Al aumentar el caudal no tiene la potencia para calentar.
    Si se observa poca llama, en comparación a como funcionaba antes, podría ser que el diafragma sea plano y no tener el movimiento del original.
