Solo faltan 54.643 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Acometida de Armario Electrico.
Hola queria saber si existe algo como para ordenar todos los cables que van a las borneras en un armario electrico.
Porque tengo un armario de 2 metros , en el cual ingreso todos los cables por atras, en el piso con una bandeja portacable,
luego les dejo unas vueltas por las dudas y subo para la coneccion en las borneras, pero existe algo ,como un riel en donde pueda presintar todos los cables que van subiendo , para tenerlos todos ordenados con portaetiquetas?.
Muchas gracias. Saludos
Ariel
  • imagen adjunta de Acometida de Armario Electrico.
    5 Soluciones propuestas
    Podría ser las escalerillas. Todo depende de lo que quieras hacer.
    Concurre a una tienda de artículos de electricidad. Es posible que tengan la demostración de cada artículo.
    Puedes poner una foto para tener mayor detalle de lo que pretendes hacer.
        Hola, sí que tienes material para ello, se llama "canaleta", tienes de todo tipo de ancho y alto, es como una U con tapa, en esta quedan en su interior todos los cables que  utilizamos, al terminar ponemos la tapa y no se ve ninguno. Hay dos tipos, una que es cerrada por los laterales y la que gastamos para armarios de automatización que es ranurada, esta es la que gastamos.
          Hola. Técnicas para esto hay varias. Lo ideal sería que subieras un par de fotos de lo que tienes y de lo que quieres hacer (dirección) La empresa BPC cuenta con innumerables soluciones. Saludos
          • hace 2 días
            Avatar de Ariel Alvarez
            Ahi he agregado 3 fotos , en la primera es como esta ahora, que le hice con un hierro y fui presintando, pero en las otras 2 imagenes encontre que de la marca rittal , una marca de armarios y gabinetes alemanes, de muy buena calidad, tienen tipo un riel, con grampas que prensan el cable con un tornillo. Debe ser lo mas parecido que es lo que quiero.
          • hace 2 días
            Avatar de servimat1
            Moderador
            Lo que necesitas es salida para bornera de baja corriente. Bastaría con que peines bien los cables. Una de las opciones que muestras es para cables de potencia y la otra es un cable canal con layouts o de los llamados ranurados.
          • hace 1 día
            Claro, yo de los cables, subo hasta una barra de borneras de paso que esta al final de el armario , para la conexion, y de ahi entran al cablecanal ranurado que dices, y se distribuyen por todos lados.
            Lo que yo queria saber si existia algo para ordenar los cables abajo de las borneras, solo por estetica. Igual muchas gracias.
          Hola
           Todo parte de como hagas el diseño de los elementos del tablero, el que se especializa en esto deja un trabajo impecable, imposible de igualar para el eléctrico que lo hace esporádicamente. En las distribuciones de protecciones, contactores o instrumentos del tablero debes dejar lugar para el trazado de ductos por donde irán los cables, lo usual es tener canales rígidos (canaletas como dice Siste saludos) el mas conocido es el cablecanal gris ranurados con tapas, las ranuras permiten tener el cableado ordenado; estos correrán arriba, abajo y al menos a un lateral de la placa del gabinete, el tamaño depende de la cantidad de cables y espacio disponible en dicho armario.
