Instalacion duchas lorenzetti
HOLA BUENOS DIAS COLOQUE UNA DUCHA ELECTRICA LORENZETTI Y ME SALTA EL DISYUNTOR DIFERENCIAL CUAL PODRIA SER EL PROBLEMA?
ESTA CONECTADA A LA LINEA GENERAL DE LA CASA LA CUAL ES DE 4MM CON  UNA TERMICA DE CORTE BIPOLAR DE 20AMP LA CUAL VIENE DE UN TABLERO DONDE TENGO UN DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 40AMP Y COLOQUE UNA JABALINA DE 1.5MTS .
AL ABRIR EL AGUA ME SALTA EL DISYUNTOR.
SE COLOCA DISYUNTOR O SOLO HACE FALTA CABLE A TIERRA?
ESPERO RESPUESTAS
GRACIAS
2 Soluciones propuestas
Buenos dias , las duchas de resistencias expuestas (este caso supuesto )  deben de ser instaladas desde el tablero principal con un cable no menor al calibre 12 AWG  pasando por una llave termica de 32A  y con instalacion a tierra , no debe de pasar por disyuntores previamente , por la cual esta descrito en su manual de instrucciones. Lo que queda es modificar la coneccion o usar ducha con resistencia aislada.
Hola. Hay duchas de esta marca aptas y otras no para diferencial. Son las mismas nada mas que una tiene la resistencia blindada. Saludos
