Caída de disyuntor al encender aire acondicionado portátil
Saludos,
tengo un aire acondicionado portátil y cada vez que lo enciendo y el compresor arranca, se cae el disyuntor diferencial principal. He realizado varias pruebas:
1 - llevé el aire a revisar y me dijeron que estaba perfecto, incluso en el local del técnico funciona sin problema. También funciona perfectamente en casa del vecino.
2 - conectar el aire en distintas tomas de la casa hace que el disyuntor se caiga también
3 - si utilizo un convertidor de tres a dos patas en la toma del aire para dejar por fuera la conexión a tierra el disyuntor no se cae y el aire funciona normalmente
4 - probé instalar una nueva jabalina de cobre para tener una tierra nueva dedicada a la toma del aire acondicionado y el disyuntor se cae también
5 - tengo otro aire acondicionado idéntico y funciona bien en cualquier toma sin producir caída del disyuntor
​​​​​​Qué podría estar pasando?
3 Soluciones propuestas
Hola
te respondo cada punto
1 )  hiciste lo correcto en recurrir a un tecnico, aunque esto no significa que el equipo este bien, de hecho no lo esta, y los tecnicos de aire acondicionado en un 95% no conocen como medir o verificar una fuga, suelen hacerlo con sus pinzas amperometricas o tester convencional y eso es erróneo y arroja resultados erróneos. Una fuga debe ser medida con un megohmetro que es el instrumento que se utiliza para medir aislamiento electrico.  Que encienda correctamente en el taller tampoco descarta el problema
2 ) hiciste bien en probar otros tomas
3 )  jamas aisles la tierra de proteccion, menos cuando se trate de un equipo sospechado de fuga,  piensa que ests tierra de protección y el diferencial te salvan la vida
4 ) no hace falta una nueva jabalina,  el punto anterior ya demuestra que la anterior esta operando correctamente
5 ) el hecho de tener otro equipo igual descarta problemas en el interruptor diferencial y confirma que el problema está en el equipo
ahora te digo mi conclusión:
Tu equipo tiene una fuga  y el diferencial actua en consecuencia,  el hecho que solo lo haga en tu casa es por un tema de polarización de la instalacion,  puede ser que tanto la instalacion del taller del técnico y la tu vecino esten invertidas o que solo la tuya lo este, cuando una fuga da sobre el neutro se comporta de forma diferente a que si da del lado de la fase, ahi radica la diferencia,  solo actua en tu casa porque solo en tu casa la fuga queda del lado de la fase en donde siempre la fuga sera mayor
lo que debes hacer es que un electricista verifique que toda la instalación de tu casa este correctamente polarizada  y que un buen técnico repare el equipo,  no lo uses en esas condiciones,  es peligroso
saludos
Hola
  Lo mas probable que el equipo de AA tenga una fuga eléctrica. Mires lo que mires, hagas lo que hagas el problema está ahí ( 9 de 10) .
  Como medida de confirmación, cambia el disyuntor diferencial, aunque recuerda que por mas que enganche en uno nuevo, si la fuga existe, estas pateando el problema a futuro.
No ocultes la fuga, es peligroso.
Hola. La fuga existe. El disyuntor funciona (no lo fuertes a que quede arriba manualmente porque lo romperas). Hay varios desperfectos por las que un aire puede hacer saltar un disyuntor y tiene que verlo un técnico en a/a, y solo una razon por que salte un disyuntor solo con ese equipo y es por tener una fuga. Suerte Y saludos!
