Definir salida isp a una ip especifica
Buenos dias,
mi pregunta es si puedo definir que una ip de area local especifica salga por un ISP, ya que tengo una configuración en mi equipo mikrotik. un balanceo de carga con un failover recursivo.. pero me doy cuenta que distribuye los isp aleatoria mente en cada uno de los computadores.
podre definir yo a mi conveniencia que computador va a salir con x proveedor de Internet. Por ejemplo: tengo 3 computadores y de esos 3, 2 salen por directv y el otro sale por claro, vuelvo a preguntar habra alguna manera de que esos 2 computadores que estan saliendo por directv pueda yo pasar uno a claro?
  • hace 1 mes
    Avatar de aleferrari.uy
    ¿Que algoritmo utilizas para la distribución de carga?
  • hace 1 mes
    Avatar de bubytres
    Moderador
    modelo del router balanceador de carga?
  • hace 1 mes
    Avatar de Alvaro
    RB3011UiAS
  • hace 1 mes
    Igualmente, Alvaro, el RouterOS no es diferente. Es importante saber que algoritmo/protocolo esta usando. Me parece.
  • hace 1 mes
    Avatar de Alvaro
    Load Balancing PCC
2 Soluciones propuestas
Hola. Antes que nada, gracias por ampliar la info respondiendo a las consultas realizadas en los comentarios.
Creo tu respuesta viene no limitandote a una implementación de Load Balancing puramente basada en PCC. Creo debes ir detrás de una implementación "hibrida".
En tu caso, definiendo una politica (regla) que establezca lo que tu planteas, que dicha IP, en forma exclusiva, sea encaminada hacia determinado ISP.
Estoy pensando posibilidades, lo que se me ocurra te lo adjunto. (manejo la posibilidad de encaminar dicha ip a la interface física de conexión contra el ISP desdeado, pero aún es solo una idea)
Opción "routing-mark=ISPx" siendo ISPx el tag definido en MANGLE para el ISP que tu deseas asignar a esa IP. Lo que aún no defino es como decirle que si el origen es tal, entonces aplicar eso. Si se como hacer para definir x destino. A ver, prueba algo así...
add prf-src=aca tu ip origen gateway=ether3
Debería checar y cuando los paquetes vienen de "aca tu ip origen" sacarlos por ether3
Mejor aún...
add prf-src=aca.tu.ip.origen gateway=aca.la.ip.gateway routing-mark=tag.ISP.definido en MANGLE
Tu ve pensando también.
Saludos desde Uruguay
  • hace 1 mes
    Avatar de Alvaro
    Quedo atento, gracias.
