Solo faltan 52.515 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Encontrar el error de mi cpu
Hola chicos, soy nuevo en esta pagina, me la han recomendado mucho entonces decidí registrarme para ver si la comunidad de Yo reparo, me puede ayudar.
Tengo un cpu OPTIPLEX 210L, y siempre me aparece un error al iniciar, después de varios intentos, hace un pitido, se acelera el ventilador y se corta toda señal de vida. La vuelvo a encender y hace lo mismo, ni siquiera deja cargar la bios, o cuando logro ingresar al SO, dura tan solo unos segundos y regresa el mismo problema, acelera el ventilador y corta corriente.
¿Que puede ser?
Ya cheque la fuente y el unico inconveniente es que en donde me debe dar 12v, solo da 11.85v , pero todos los demás voltajes son los correctos.
ESPERO SU AYUDA Y SI YO PUEDO AYUDAR EN ALGO, CON GUSTO LO HARÉ.
Gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Puedes checar las memorias ram, regularmente cuando son los pitidos, es por falla de las memoria ram, remueve y limpialas con un borrador de migajon y vuelves a ponerlos
      Hola, debes poner mucha atención a la cantidad de bips que emite tu CPU y luego buscar en la lista de codigos la secuencia. Esta secuencia te indica donde puede estar el problema:
      https://www.manualslib.com/manual/36832/Dell-Optiplex-210l.html?page=35
        hola muy buenas tardes cambie pasta termica del cpu y gpu o o pad termico reciba saludos cordiales y hagale un mantenimiento completo reciba saludos cordiales oki estimado.
          Es una PC de la epoca de Mr. Noé!
          Si, tio. Tiene toda la pinta de que sea un problema de la fuente. El hecho de que te mida todos loa volajes TEORICAMENTE correctos NO NO y NOOOO te asegura que eaa fuente este BIEN.
          Eso de manera super facil se descarta cambiando la fuente de poder y para repararla hay que abrirla y verificar con capacimetro, osciloscopio etc..
           Si la placa tiene conexiones standar de una fuente, ps puedes colocarle una fuente generica comun.
          Asimiamo una limpieza siempre cae bien..
