Solo faltan 55.572 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo un problema con integrado P2808 80 esta quemado
Tengo una Laptop que llego apagada, el problema se presentó por que utilizan un cargador universal para la laptop y se le cambia el cabezal, al momento de conectarla lo hicieron al revés y pues hasta hay funciono la laptop, ya hice el testeo de toda la placa con otra del mismo modelo que ellos tenia y el único problema que consigo me lleva a dicho integrado P2808 80 U-F36HK YA130503 que esta perforado y quemado, he buscado por internet y desgraciadamente no logró conseguirlo habrá una manera de repararlo o en su defecto cambiarlo por otro?
(Invalid img)
2 Soluciones propuestas
Es muy frecuente el daño de ese componente. Hay una modificacion que puede aplicar para darle solucion.
    (Invalid img)
