Tienda | Foros | Blogs | EN |
Fuente ATX enciende y se apaga
Hola a todos. Estoy intentando de recuperar una fuente genérica de 500w que estaba en una pc para usarla como fuente de 12v.
La fuente estaba funcionando, desoldé cables que para lo que lo necesitaba estaban de mas, deje negros, amarillos, dos rojos, dos naranjas, verde, gris, y violeta.
al armarla de nuevo me encontré que la fuente arranca y se para, probé conectando un motor en los 5v para darle carga, y al encender el motor hace un par de giros y se detiene. Me fije en el cable de Stan by y no tiene voltaje. También noto que los capacitores grandes hacen como un zumbido, pero eso también lo realizaban cuando la fuente funcionaba. Cualquier ayuda les agradezco.
gracias.
  • hace 20 horas
    Avatar de Jav1990
    Hola amigo si no tenes capacimetro en el multimetro yo te diria que los cambies si es que tenes a mano de alguna tarjeta reciclada. Por otro lado verifica que esten presentes todos los voltajes puenteando verde y negro. Medi continuidad en las salidas si no hay corto entre ellas. Tambien entre ppsotovo y neutro. Verifica mosfet y diodos x las dudas. Comete saludos
  • hace 17 minutos
    Avatar de NailujTo
    Hola jav. pude comprobar gracias al vídeo de josduart que están bien. igualmente estoy en campaña para conseguir nuevos y cambiarlos, que creo que no estaría de mas. las salidas me dan continuidad, y medí los mosfet y diodos y me dan buenas lecturas. conecte el multimetro a la salida de 5v y cuando le "doy arranque" empieza a subir hasta los 2v hasta que se apaga, supongo que eso diría que ese circuito esta bien, no? gracias por la respuesta
Esas fuentes tienen un sistema de protección que cuando hay un corto en la salida se activa el circuito y se apaga, comienza revisando donde desoldastes los cables para asegurarte que no hay un corto, por otro lado debes verificar los condensadores ya que aparentemente están defectuosos y nos comentas. Para los condensadores te recomiendo que midas su ESR
  • hace 4 días
    Avatar de NailujTo
    Okey, voy a revisar bien eso, y a ver los condensadores. gracias por la respuesta actualizo cuando tenga noticias.
  • hace 2 días
    Avatar de NailujTo
    hola josduart, perdón por actualizar tan tarde pero recién ahora me pude sentar a verlo. me fije y no veo nada raro, ni estaño donde no va, ni nada que se toque entre si. por la dudas me asegure de limpiar bien el estaño excedente. y los condensadores, tengo un multimetro nomas, hay alguna prueba que le pueda realizar solo con eso? mil gracias
  • hace 2 días
    Avatar de josduart
    Para probar condensadores con Multimetro te recomiendo ver el video https://www.youtube.com/watch?v=kBlV6VcyByc&t=64s
  • hace 33 minutos
    Avatar de NailujTo
    Hola, me sirvió mucho el vídeo, pude comprobar que ambos condensadores están bien. Gracias
