Problemas con la instalación eléctrica
Por favor necesito ayuda.. en una seccion de aulas en el colegio en que trabajo, se están dañando todos los proyectores (infocus) que se tienen conectados. Pienso que debe ser problema de la instalación eléctrica..  como puedo hacer un analisis de la red y como puedo solucionar este problema.. gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de aleferrari.uy
    Ten en cuenta que tu consulta esta ubicada en el foro de "Discos Duros", poco frecuentado por las personas que más te pueden ayudar.
3 Soluciones propuestas
Cual es la falla en los proyectores?
La instalación de la institución es trifásica?
Si es así deberías saber que es lo que se conecta a esa línea y medir su tensión. deberías verificar si en esa línea hay exceso de tubos fluorescentes que puedan afectar con algún problema de armónicos, también sería bueno ver posibles problemas en el entorno, tal vez algún emprendimiento que este utilizando maquinas eléctricas sin protecciones adecuadas o algún problema de neutros en la instalación de la institución.
  • hace 1 mes
    Avatar de Cristian Pupilli
    Para cualquier situación deberían contactar a un electricista matriculado luego de verificar estas cuestiones y que pueda resolver el inconveniente.
  • hace 1 mes
    Sabio consejo.
hola muy buenas tardes conectándolos a un estabilizador  de tensión reciba saludos cordiales oki amigo.
Podrias colocarle estabilizadores a los proyectores.
