Solo faltan 52.295 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba de agua, trabaja en modo auto pero no en modo manual.
Hola a todos en el foro , tengo una bomba instalada en una cisterna , en modo automatico la bomba trabaja perfectamente , pero cuando lo hago en modo manual , no trabaja . El bajo voltaje activa el contactor , a la salida hay tension , pero la bpmba no trabaja . Mi pregunta , Que esta pasando ? . Si trabaja en modo automatico , deberia trabajar tambien en modo Manual . Gracias a todos de antemano , en ayudarme a entender este problema. Gracias.
  • imagen adjunta de Bomba de agua,  trabaja en modo auto pero no en modo manual.
    • hace 1 mes
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Hola Ernesto
      En las fotos que subiste se ven dos tableros de maniobra, cada uno con un contactor diferente ¿ambos tableros son para la bomba? ¿Qué funcion cumple cada uno de ellos? (Sospecho que por ahi debe estar el problema)
    • hace 1 mes
      Avatar de Ernestomp2010
      Hola Elekto, gracias por responder.
      El tablero de la Izquierda , es el tablero de operacion de las bombas , y el segundo tablero, asumo que es una proteccion ( y digo asumo, porque no existe documentacion ) para sobrecarga , en una ocasion estaba activada la alarma del tablero y tuve que hacer un reset para que volvieran a trabajar las bombas.
    2 Soluciones propuestas
    Hola Ernesto
    ​​​​​La diferencia que debe haber entre automático y manual, es que en manual queda punteado el switch de nivel.
    Sube un esquema para indicarte donde corregirlo.
    • hace 1 mes
      Ennio , muchas gracias por tu pronta respuesta amigo.
      Desgraciadamente,no tengo un diagrama de esas bombas , son muy viejas, pero subiré algunas fotos a ver si ayudan en algo. Gracias Ennio.
    • hace 1 mes
      Ennio , no veo la opcion para subir las fotos, cuando lo encuentre , lo hare .
      Yo estoy en total acuerdo , el switch en modo manual cierra el circuito, enviandole voltaje directamente a las bombas y en modo automatico , a travez de un flotante con un switch interior, que hace cerrar el circuito , pero en los dos casos , el circuito se cierra para enviarle 24 volts al contactor y activarlo , para que pase voltaje a las bombas.
    • hace 1 mes
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Al tener contacto, debe tener un selector manual/auto. Es aquí donde debe estar el switch de nivel en auto y directo en manual.
    • hace 1 mes
      Pero es ahi donde radica mi duda , porque si en los dos modos , tanto manual, como automatico , el contactor se activa , porque funciona la bomba en un modo y en el otro no ?
    • hace 1 mes
      En modo manual también debe energizar el contacto.
    • hace 1 mes
      Para subir imágenes, en tu pregunta está el lápiz para editar la pregunta.
    • hace 1 mes
      Si, en modo manual energiza el contactor , lo hace.
    • hace 1 mes
      Ennio , acabo de subir toda la informacion que tengo de estas bombas , espero ayude en algo. Gracias una vez mas por tu ayuda y tu tiempo .
    • hace 1 mes
      En el lado izquierdo qué se comanda..??? Porque el contactor del lado derecho es el que comanda la bomba.
      Debe haber tensión trifásico tanto en manual como automático.
    • hace 1 mes
      En el lado Izquierdo es donde comandamos la bomba, es donde tenemos la opción de AUTO Y MANUAL en el panel .
    • hace 1 mes
      Ennio , si , lo hace , tenemos power en los dos modos de operacion , tanto en Automatico como en Manual , se activa el contactor y existe voltaje a la salida del mismo . Lo que no he che
    • hace 1 mes
      Disculpen , en el mensaje anterior no pude terminar de terminar de explicarme. Decia , que lo que no he chequeado , es si tengo el voltaje correcto en cada una de las fases , pero tampoco, es que la bomba me trabaja en automatico , deberia trabajar en manual , al ponerla en Manual , solo estoy eligiendo otra forma de energizar el contactor y lo hace , es muy extrano este problema .
    • hace 1 mes
      Recien acabo de tomar tensiones y en cada una de las fases tengo 283 volts.
    • hace 1 mes
      y a la salida del contactor , o sea , los cables que van a la bomba .
    • hace 1 mes
      En modo Manual.
    • hace 1 mes
      No trabaja en automático..???
      "pero tampoco, es que la bomba me trabaja en automático" (sic)
    • hace 1 mes
      Si , es que mientras escribia pensaba tambien a la misma vez, quise decir , que no debe ser un problema de fase caida porque la bomba trabaja en Automatico. No obstante , tome lectura y existe tension .283 volts.
    • hace 1 mes
      En la imágen dice que puede tener un switch de nivel de inicio y otro de final.
      Son éstos los que se debe puentear el switch manual.
      Al estar detenida la bomba, si puenteas los switches de nivel debe arrancar.
    • hace 1 mes
      Revisa en la izquierda si energiza un relé o contactor en automático y no lo hace en manual.
    El tablero de la derecha es un CentriPro SES Simplex three phase Control modelo S36310 para controlar bombas trifasicas. En la foto con el tablero abierto se ve un panel rojo con dos switchs, el de la derecha que dice PUMP 1 tiene tres posiciones; Auto (debería estar así) Off (para desconectar la bomba)  y HAND para hacer funcionar la bomba en forma manual. Si mueves el switch hacia la posición HAND debería partir la bomba y si no parte debiera encender la luz de alarma. Nada mas se debería hacer. El tablero del lado izquierdo no se para que es pero sospecho que es solo un tablero electrico.
    • hace 1 mes
      Exelenente !! informacion , gracias Greenmaster, efectivamente , hoy en la manana active la bomba de la manera que describiste, muchisimas gracias . El tablero es un tablero de oepracion de las bombas , es el mismo que tengo tablero que tengo para operar otras dos bombas , tal parece que anos atras se dano este panel e instalaron este nuevo , gracias por la ayuda una vez mas , muy agradecido.
    • hace 1 mes
      Muchas gracias Ennio a usted tambien , estaba usted tambien en lo cierto al decir que el tablero de la derecha era quien operaba las bombas , les agradezco a todos por sus conocimientos , tiempo y ayuda . Feliz dia.!!
    • hace 1 mes
      Avatar de Greenmaster
      Buena noticia. Ese tablero CentriPro viene tambien en versión Duplex que te serviría para comandar dos bombas desde un solo tablero y en ese caso ahorrar espacio y dinero. El modelo Duplex sería D36310
    • hace 1 mes
      Podrías haber dicho que no tenías idea de cómo funcionaba...!!!
