Valvula termostato Unitrol
10/4/2012 03:15PM
Hola a todos,
Tengo un calentador de agua Hesa dotado con una valvula termostato Unitrol, todo el conjunto venía funcionando muy bien, sin ningún problema. Hace aproximadamente 4 meses "el piloto" empezó a apagarse sin razón alguna, aparentemente; lo re-encendía normalmente y listo, volvía a funcionar normalmente y de vez en cuando se volvía a apagar, me di cuenta que esto sucedía después de que el calentador había funcionado, es decir, que se había prendido para calentar agua. Esta situación ya es repetitiva y de hecho ahora sólo te da oportunidad de que caliente agua una vez, si el termostato detecta agua caliente y se apaga automaticamente, también se apaga el piloto y entonces hay que reanudar la operación de encendido del piloto. Pienso que este problema está siendo generado por el termopar, el cual pienso cambiar hoy mismo.
¿si será el termopar el problema?
¿tengo que checar alguna otro componente?
¿con que frecuencia es recomendable hacer limpieza y mantenimiento al tanque del calentador?
Agradezco mucho sus comentarios y ayuda!.............
10/4/2012 10:35PM
hola ALEJANDRO.
antes de cambiar nada, proba de ver si el piloto esta limpio, que no se vuele la llama con el quemador.
aparte algunos llevan corte por falla de tirage y otros por sobrtemperatura, revisar eso tambien, proba de vajar la temperatura delk termostato.
SUERTE
22/6/2012 06:53PM
Hola Alejandro, tengo exactamente el mismo problema con mi calentador Hesa Vanguard. Me han dicho que es el termostato, pero no estoy seguro. ¿Que te ha funcionado a tí?, ¿Lograste repararlo? Saludos
05/7/2012 05:50PM
k tal checa que el piloto no este tapado o bajo en flama el piloto deve de estar calentando al termopar, y deve de estar cerca del piloto,si se te sigue apagando aleja un poco el piloto junto con el termopar del quemador,si sigue apagandose entonces checa el quemador que no este sucio por que al estar sucio da el flamaso al apagar y apaga el piloto.......y debes de dar mantenimiento por lo menos cada 6 meses,,y drenarlo igual cada 2 meses dependiendo la calidad de agua que tengas e3n tu region
