Valvula Diógenes-Ruidos
16/10/2008 07:52PM
Vivo en el 8vo piso de un edificio de 10 pisos
Cada cada vez que en alguno de los pisos inferiores accionan una válvula Diógenes que tenga algún mínimo desperfecto se oyen ruidos tremedos en mi baño. Logré atenuar los ruidos cerrando un poco allave de paso del agua fría,pero me sale poca agua y aún escucho ruidos de vez en cuando.
¿Saben si existe algún dispositivo que pueda colocar por mi cuenta en mi propio piso para no dar gastos al consorcio, ppr ejemplo alguna llave de paso especial para el agua fría, que que impida entrada de las sobrepresiones a mi baño, etc.¿ O algo que se coloque en mi piso sin molestar al resto de los ocupantes, de modo de que yo tenga un caudal normal de agua fría pero sin ruidos?
Gracias
17/10/2008 06:18PM
Hola Marisa:
El ruido es producido por lo que se conoce como "golpe de ariete", existen dospositivos conocidos como" Válvulas de alivio rápido" ó "válvulas anticipadosras de onda2. Pero se deben instalar para todo el edificio, no es un problema de tu piso y no debería tener influencia en la cañería de agua fría, ya que debe ser una cañería separada. Esto lo deberían tratar en reunión de consorcio y contratar especialista, si te interesa saber un poco más, avisá y subo un pequeño informe con detalles. Saludos cordiales
KARGO 939
comentario
17/10/2008 06:47PM
Gracias , eso lo sabía pero teniendo en cuenta que al cerrar un poco la llave de paso de mi casa los ruidos se atenuarone en un 90%, pensé que colocando alguna válvula especial a la entrada de mi depto quizá lograba atenuar el 10% restante de ruido
Cordiales saludos,
Marisa
17/10/2008 07:04PM
Me extraña que tenga incidencia la llave de paso del agua fría, ya que para las diogenes deberá tener una cañeria aparte de por lo menos 2" de diámetro, y como pasa en la mayoria de los edificios esta cañería baja recto en la linea del inodoro, para instalar una en tu piso se debe romper al ras del cieloraso y hacer el inserto ahí, la dimensión de la válvula habría que calcularla en función del consumo de los 8 pisos de abajo, ya que estarían afectados, por eso digo que se debe hacer para todo el edificio, y la inserción se haría debajo del tanque sin romper ningún dpto. Saludos
KARGO 939
18/10/2008 01:48AM
SERVIVALVULAS
Nos dirigimos a ustedes con el fin de brindarles nuestros servicios a su administración de consorcios.
Caracterizamos por el profesionalismo y compromiso que mantenemos con nuestros clientes, un servicio que lo respalda experimentados técnicos con la capacidad de realizar reparaciones en el domicilio, en el momento, con el repuesto original adecuado y a un accesible precio en el mercado.
Todo esto implica una inmediata atención seguida de una rápida y segura solución a problemas como, golpes de arietes (ruidos en las paredes), perdidas constantes de agua dentro y fuera de la válvula, descarga insuficiente (poca presión), entre otros problemas como puede ser lo estético en la válvula.
Realizamos revisiones piso por piso si la situación lo requiere (golpe de ariete o constantes perdidas de agua), seguido por un informes detallando baño por baño el funcionamiento del mismo, este servicio lo ofrecemos “sin cargo”. Desde ya todos los trabajos están garantizados (6 meses) con su respectiva boleta detallando el trabajo realizado, todo con el fin de mantener un nítido y claro servicio.
Contamos con abonos desde $150.- mensuales Esto hace que el administrador se desligue todo tipo de problema que puede causar las valvulas de inodoro en su consorcio .
Desde ya muchas gracias, con el tiempo la intención es poder brindarles el mejor servicio posible dentro de nuestro alcance.
Saluda atte.
PABLO A.CICIRO.
WWW.SERVIVALVULAS.COM.AR
4-205-2868 ADMINISTRACION
15-6-201-7847SERVICE
15-3-306-8018 URGENCIAS
