Hola ALFONSOUS El tinaco debe ir apoyado en la totalidad de su base, si esto no es posible, pues apoyas en un ángulo de pared y cruzas una viga, debes colocar una base que se vende para poner debajo del tinaco, es parecido a una rueda con rayos, una vez que se coloca a la base realizas la entrada con la válvula de corte por llenado que trae el tinaco incluido, luego eliges si colocar salida lateral o por base trae un tapón para poner en la salida que no uses, o en su defecto colocar una llave para limpieza, la que uses debes colocar una reducción de la medida que quieras colocar la bajada y roscar una llave de paso, a la salida realizaras para alimentacion una o dos bajadas, puedes alimentar el artefacto calentador de agua con una bajada independiente. Suerte.
