[Solucionado] termotanque ecotermo
04/8/2012 03:26PM
14/8/2012 05:59PM
04/8/2012 05:19PM
05/8/2012 09:47PM
09/8/2012 07:05PM
Te comento que creo que es este el problema pues en el comentario dices que le diste presión de aire con un inflador y que funcionó bien por unas horas, pero puede ser también que la falta de presión de agua venga porque la cañería se encuentre tapada o semi obstruida, en ese caso debes sopletear la cañería con gas carbónico, la del agua caliente, si sacaste la alimentacion y salia bien el caudal y la presión debe ser la distribución interna (salida agua caliente) desarma también las conexiones del termo y revisa que no se junte sarro en las cuplas como también el caño plástico no este tapado. Suerte. Comenta, te pido disculpas por no haber respondido antes.
PD. Si ya comprobaste bien lo que te recomendé anteriormente saltea la parte primera de la respuesta.
14/8/2012 11:35AM
