tengo un termotanque electrico Señoreal de 65 L, y dejó de!
13/2/2017 05:47PM
El termo habia sido mal colocado y le explotó uno de los caños, vino un plometro, lo reparó y le colocó la válvula de seguridad q le faltaba, cambió también resistencia y termostato y lo dejó funcionando perfecto, pero a la mañana siguiente ya no calentaba. Tiene todo nuevo, xq otra razon pudo haber dejado de funcionar??? Gracias!!!
14/2/2017 02:31AM
Silvia71 escribió:El termo habia sido mal colocado y le explotó uno de los caños, vino un plometro, lo reparó y le colocó la válvula de seguridad q le faltaba, cambió también resistencia y termostato y lo dejó funcionando perfecto, pero a la mañana siguiente ya no calentaba. Tiene todo nuevo, xq otra razon pudo haber dejado de funcionar??? Gracias!!!
hola : se pudo disparar la proteccion del termostato fijate es un boton muy pequeño marcado como safety o reset pulsalo y deberia funcionar si no lo hace revisa las conexiones eléctricas medi tension con un multimetro , si arreglaron los caños y emncendieron el termo sin purgarlo sin sacar el aire lo mas probable es que se haya quemado la resistencia saludos
