[Solucionado] mezcla de litargirio y glicerina para roscas de gas
04/8/2011 10:05AM
Hola
Me gustaria saber las proporciones para la mezcla de los ingredientes
Siempre lo hago a ojo La ventaja es no tengo perdidas de gas pero a veces dudo
de las mezclas.
Es necesario llegar al fondo de la rosca siempre. Lo digo por la ubicacion final de algunos repuestos. Por ejemplo la direccion de un codo
Desde ya agradecido a la espera de alguna respuesta
04/8/2011 01:52PM
las proporciones depende de la cantidad de roscas que vallas ha sellar,
la ideal es que la mezcla este bien realizada, litargio sin grumos, y la consistencia que luego de la mezcla la pruebas con la hoja de sierra(que seguro sera el elemento que utilisas ) Y no chorree.
al caño se le hace una rosca de 1,5cm y despues lo manejas para tratar de alinearlo con la caneria.
el tiempo de fraguado de litargio influye mucho el clima (calor ,humedad).lo seguro 24 horas para ponerlo en servicio.
lo que si debes tener en cuenta para obtener un buen sellado, limpiar caños y accesorios con tinner, este para eliminar la grasitud, aceite,suerte.
