Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - agua fria en el calefon - Plomería y Sanitaria - YoReparo
[Solucionado] agua fria en el calefon
29/8/2011 07:33AM
me estoy bañando con agua caliente y después de un momento a otro sale un chorro de agua fría , mi preguntas es si es normal o no, y por que sucede?
muchas gracias.
29/8/2011 09:28PM
Hola , eso casi seguro es debido a que la membrana del calefon está algo rota, picada (esto cada vez ira a más ). Y si el calefon es moderno relativamente no lleva membrana si no un detector de flujo ó fluoxtato que en tu caso falla y da a la placa central la ordende parar por que no hay flujo de agua cuando en realidad si lo hay
