problema con calefon orbis modelo 315 BTO
24/1/2014 10:51PM
-abri la canilla y el calefon no prende nada !
-cambiamos la canerilla para darle mas presion porque no prendia la lluvia , y limpiamos el filtro, antes prendian todas las canillas excepto la de la lluvia , ahora no prende ninguna excepto abriendo dos a la vez
- necesito saber las soluciones ??
24/1/2014 11:16PM
hola , si el calefon nunca prendió de la lluvia el problema es falta de presion , comenta a que altura desde el nivel de piso esta el tanque
24/1/2014 11:23PM
si el califon es electrónico requieres una presión sobre 28 libras
25/1/2014 04:00AM
Hola! Hector en estos casos los calefónes cuentan con un diafragma presostato, este diafragma de goma se cambia siempre, depende el funcionamiento que tuvo, si es usado cada 2 años cambias el diafragma por que generalmente se siente el desperfecto en la ducha, por altura de nivel de ésta.
Ahora bien, fijáte en la entrada de agua fría del calefón (si proviene de un tanque de deposito en el techo, o no) no importa si vos consideras que la presión de caída de la columna de agua esta bien y es suficiente.
En ese lugar de entrada donde esta la tuerca de acople, inmadiatamente continua con una pieza llamada (VENTURI) esto es solo un estrangulador de la sección del caño aumenta la velocidad del fluido y por ende cae la presión dinámica del agua,
(cuando abrís alguna canilla actúa el diafragma y mueve un vástago interno que abre una válvula de paso de gas)
fijáte que tiene un tornillo en algún parte del vénturi generalmente esta en el medio, sirve para regular por obstrucción de la sección, si lo aflojas cae la presión y lo ajustas de apoco con la ducha abierta se regula hasta que arranque el quemador del calefón (en piloto por supuesto),si no es la ducha tambien en los reglamentos se aconseja con la canilla de agua caliente mas alejada de la cañeria.
Todo esto es valido sin no tenes ningún tipo de perdidas de las mangueritas o caños que comunican al diafragma.
26/1/2014 01:43AM
Hola rojas el calefón al que te refieres es ionizado, de los que cuando abrís el agua en alguna canilla de caliente se enciende el piloto y luego el mechero?
puedes tener problemas en: la cañería de distribución, que se encuentre semi obstruida, en el venturi que esté tapado o que la regulación de empuje y paso de agua esté mal regulada, que la serpentina del calefón esté algo obstruida, que el diafragma tengas que cambiarlo, que tengas que hacer limpieza y engrase de las partes móviles, que no tengas suficiente presión de agua desde el tanque superior deberías tener 3 metros de altura hasta la parte de la ducha en su parte mas alta, que el mezclador se encuentre semi tapado o la ducha, como veras son varios los motivos que pueden estar influyendo, hay varias pruebas para hacer comprobaciones, si no sabes que hacer para probar lo que te sugiero comenta y estaré a tus ordenes por tus consultas Suerte.
aribenjo 3563
