[Solucionado] No enciende el calefon instantaneo
17/8/2013 09:33AM
Tengo un calefon orbis a corredera de 14 litros nuevo comprado hace un año. Al principio anduvo bien, pero empezo a hacer la siguiente falla, cuando lo enciendo todo bien, pero al ponerlo a media temperatura abro una canilla o la ducha y no enciende, lo tengo que poner al maximo para que encienda pero en temperatura media no calienta el agua, lo tengo que poner al maximo y si tengo la ducha abierta luego de unos minutos se apaga. Ya vino el técnico de la garantia y me dijo que tenia poca presion de gas, que tenia que cambiar el regulador o aumentar la presion. Aumente la presion del gas pero el problema sigue.
17/8/2013 02:17PM
saludos antonio,cambie el regulador de gas y/o revise la llave de paso,en ocasiones se coloca una de ahuja y esta no deja pasar el flujo de gas suficiente,busque una llave de gas que abra el mismo diametro que el tubo de la tuberia 3/8 ",eso me paso con un calentador instantaneo hacia explosion o se apagaba
tambien revise o impie filtro en enlaces que dejo viene manual de usuario y como realizar limpieza,y calibracion,espero le sea util
http://www.berger.com.uy/wp-content/uploads/2012/02/calefones312_3151.pdf
http://www.assistgas.com.ar/image/productos/41tn-eurotrend-313-315.pdf
