bomba presurizadora rowa
18/8/2013 09:04AM
hola, trabajo un plomero en la casa. no se sabe que toco, pero la bomba o enciende.... la revise agua llega bien es una rowa 20lt. se puede probar algo, para ver que paso...
18/8/2013 09:08AM
Hola. Las bomresurizadoras trabajan con un automático parecido a los calefones. Es una membrana que activa la parte eléctrica. Si tiene alimentación eléctrica a la vista chequea que llegue correctamente la tensión a la bomba, que no se haya desenchufado, y que no se haya desconectado algún cable. Quitando la tapa del automático podrás ver si al abrir el agua la aguja que enciende la bomba se levanta. Chequea que esta aguja active el interruptor. Suele ser de color rosa y blanco. Saludos
servimat1 Moderador 25.869K
18/8/2013 09:27AM
graciaspor tu respuesta, la conecte y probe con un destornillador accionando como si fuera la auja y no encendio, hay otra prueba que se pueda realizar gracias
18/8/2013 09:36AM
Chequea que le esté llegando tensión. Si dispones de un tester podrías verificar que el microswitch funcione cuando lo presionas con un destornillador. Haz esta medición con la bomba sin tensión o sea desconectada. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
18/8/2013 12:17PM
hola, en una de esas no le habrán abierto el bypass ?
calemdq 2646
19/8/2013 07:32PM
hola el problema empezo que un plomero le coloco una valvula de retencion a partir de ahi empezo el problema, aparentemente con los tanques vacio la hizo funcionar,,, y lo mas comico despues de eso esta persona desaparecio,,,jajajaja,,, por lo que me comento el dueño de la casa, se escuchaba el sonido de querer arrancar y cortaba, cuando yo vi la bomba ambas llaves esfericas estaban cerradasm la de entrada y la de la salida.... quisiera ayudar a esta gente ya que esta sin trabajo y llamar a rowa te matan los costos que cobran... saludos
19/8/2013 08:23PM
Si la válvula de retención debe ir colocada a la salida, es para evitar que se vacíe la bomba, sigue estos pasos: 1°: verifica si hay corriente en el toma, 2° verifica que haya agua en el circuito, abriendo alguna de las canillas. 3° si hay agua, debes dejar abierto durante un tiempo prudencial hasta que salga todo el aire, si hay aire en la cañería la bomba no solo que no arrancará sino que no se cebará e impulsará el agua. Te sugiero que hasta que no salga agua no intentes darle arranque en vacío, ya que se estropea la turbina y los bujes, cualquier consulta a tu disposicion, saludos !
calemdq 2646
20/8/2013 09:35PM
Las bombas presurizadoras rowa no se queman por falta de agua ya que poseen un controlador de caudal que interrumpe el circuito electrico en caso de que el caudal baje de , si mal no recuerdo; 1,5 lts/min.
las unicas bombas que llevan valvula de retencion (vr) son las que se instalan desde el tanque cisterna y se colocan , en lo posible, dentro del tanque en la caÑeria de succion ( no a la salida) para permitir la presurizacion ya que , en este caso, la caÑeria queda presurizada.
en el caso de tanque elevado las bombas presurizadoras no llevan vr.
en caso de haber colocado una, para cualquiera de los dos sistemas, verificar el correcto flujo de la vr. Esto se logra siguiendo el sentido de circulacion de la flecha que trae la vr.
espero haber colaborado.
21/8/2013 01:34AM
Hola fíjate si la válvula de retención esta bien colocada, tiene una flecha que tiene que apuntar a la bomba nada mas, es el sentido del agua, hacia la bomba
21/8/2013 02:52AM
mmmm, podras subir una foto? dado lo que comentas creo que sera mas facil si lo vemos
25/8/2013 10:15AM
despues de probar lo indicado por los coleas, la instale, y ahora se enciende el motor y no gira, ademas el paso del agua es normal, solamente por la instalacion de la bomba-
25/8/2013 10:31AM
Hola. Como es que enciende el motor pero no gira? Queda haciendo fuerza solamente? saludos
25/8/2013 08:46PM
si asi parece el ruido de motor trabado
26/8/2013 12:52PM
Yo soy electricsta y me llaman para revizar presurizadores descompuesto lo que te puedo decir facil y rapido son 2 fallas comunes targeta logica esa solo es remplazada y la que muy comunmnte pasa cuando la abres y en tu caso seguramente algo esta obstruyendo la salida solo desarmala agitala bien con agua o aire y listo funcionara no te enrredo mas con nombres qe tal vez no conoscas solo as eso y listo
26/8/2013 08:16PM
no entiendo a que le llamas plqueta logica.. lo ultimo que logre es sentir que el motor hace fuerza pero no gira, y ya revise el capacitor esta en 12,5 ok de acuerdo a lo que lleva
26/8/2013 08:57PM
Hola MARCELO:
para probar de destrabarla, sacale el vidrio de atras y con un destornillaodr la haces girrar.
si esta muy dura llevala a que la reparen.
SUERTE
