[Solucionado] serpentina de calefon averiada
31/7/2012 09:43PM
Hola! podrán ayudarme con un calefón Volcán? cada vez que las temperaturas descienden bajo 0, la serpentina se abre (como si reventara) no sé si es porque se congela el agua o casualidad. Ya la hice soldar varias veces.Esto ha sucedido estando el piloto apagado.Se puede reparar de otra manera? gracias!!!!!
31/7/2012 10:46PM
Hola jerochim es probable que si la temperatura es bajo cero pueda reventar la serpentina, contra esto no tenes solución, salvo que cuando sepas que va a estar tan frió no apagues el piloto puede ser que ese calor del mismo lo mantenga sin congelar Suerte.
aribenjo 684
