rebalsa tanque de agua
hace 1 día
Buenos dias. Tengo un tanque de agua que rebalsa de dia y de noche. cambie el flotante y continua. Estuve leyendo por ahi que puede ser que ingrese agua por las bajadas del tanque.En caso de que sea asi como podria solucionarlo? desde y muchas gracias. Saludos
hace 1 día
Hola. Sin conocer la instalación sería complicado asegurarlo. La prueba que puedes hacer es cerrar la llave de paso solo del tanque y controlar. Habría que comenzar por allí. Saludos
servimat1 Moderador 27.752K
hace 1 día
servimat1 escribió:Hola. Sin conocer la instalación sería complicado asegurarlo. La prueba que puedes hacer es cerrar la llave de paso solo del tanque y controlar. Habría que comenzar por allí. Saludos
Hola. la entra del tanque no tiene llave de paso y la bajada tampoco. la unica que hay de del termotanque. Pero hay dato que omiti, ayer salio agua tibia por la canilla del agua fria. eso me resulto extraño y otra cosa que note ( esperando que llene el tanque para ver si cortaba el flotante), es que venia borbujas de aire desde la bajada del tanque. como si tuviera aire.
hace 1 día
Al termo lo usan normalmente o es raro su uso? Esto suele suceder cuando el termo está funcionando mucho tiempo y al aumentar su capacidad (expansión por temperatura) el agua caliente retorna hacia la cañería y/o tanque. A los termos no se les puede colocar válvula de retención por esto. Como comenzó el problema?
hace 1 día
servimat1 escribió:Al termo lo usan normalmente o es raro su uso? Esto suele suceder cuando el termo está funcionando mucho tiempo y al aumentar su capacidad (expansión por temperatura) el agua caliente retorna hacia la cañería y/o tanque. A los termos no se les puede colocar válvula de retención por esto. Como comenzó el problema?
El problema comenzo cuando hace unos dias empezo a rebalsar el tanque. Subi cambie el flotante que estaba viejito. y ayer en un momento cuando abro la canilla de agua fria sale tibia el agua y eso me llamo mucho la atencion.
Estoy pesando en poner una valvula antirretorno invertida en la baja del tanque de agua. No se si sea una buena solucion pero es lo unico que creo que me queda para que no ingrese mas agua por la bajada.
El termo tiene un uso normal. si que en estos dias comenzo a funcionar mas seguido
Si el problema es el termo por eso que decis como podria solucionarlo?
hace 1 día
Anteriormente te decía lo del termo. Si tu colocas una válvula anti retorno en la bajada del tanque, el agua caliente (exceso) no podrá retornar al tanque generando elevación de la presión. Esto puede arruinar el termo o su cañería. Si no tienes llave de paso en el tanque, puedes hacer la prueba quitándolo y poniendo un tapón. Sería solo para probar. Saludos
hace 1 día
servimat1 escribió:Anteriormente te decía lo del termo. Si tu colocas una válvula anti retorno en la bajada del tanque, el agua caliente (exceso) no podrá retornar al tanque generando elevación de la presión. Esto puede arruinar el termo o su cañería. Si no tienes llave de paso en el tanque, puedes hacer la prueba quitándolo y poniendo un tapón. Sería solo para probar. Saludos
Gracias servimat. voy a probar con eso en principio y despues comento que sucedio. Saludos
hace 1 día
Correcto. Trata de no colocar la válvula. Saludos
hace 22 horas
servimat1 escribió:Correcto. Trata de no colocar la válvula. Saludos
Hola servimat. puede que esto se origine porque el termostato del termotanque este descalibrado y prenda el quemador mas veces de lo normal?'
y que por eso me este generando esta presion de agua caliente y la manda para el tanque de agua.
hace 20 horas
En principio no tendría que ver pero si está entrando agua fría por otro lado si. Creo que tendrías que comenzar a hacer las pruebas del flotante. Saludos
hace 10 horas
hola : no tenes alguna parte de la cañeria con agua directa o algún lavarropas automático conectado a una mezcladora saludos
hace 2 horas
Hola buenos dias. ya encontre el problema. Estava en una mezcladora del lavadero que habia quedado con tapones de 1/2". Claro que ningunca canilla estaba cerrada porque le faltaban los bastagos. Compre los dos bastagos, los coloque y cerre las canillas. Y el asunto terminado.
Gracias por la ayuda.
hace 1 hora
Era como te mencionaba antes. Estaba entrando el agua de red por otro punto. En tu caso el mezclador. Saludos
