Que tipo de Bomba escoger
hace 6 días
Buenasnoches, días o tardes depende en donde esten viendo este mensaje, hace algunos días realice una pregunta para conectar una bomba presurizadora directo a la red de agua pública ya que no cuento tinaco o cisterna, cuando estoy en la regadera y mi esposa habré alguna llave de abajo se baja la presión del agua y e estado batallando mucho con eso hace días cambie toda la tubería de la planta baja de mi casa porque ya estaba dañada la cambie por una de cpvc de 1/2, la quería originalmente era de 3/4 de galvanizado, pensé que con eso se iba a solucionar la baja presión por todo el sarro que se le forma a las tuberías ya viejas (más de 25 años la casa), mi casa es de dos pisos, cuenta con 3 baños completos los cuales nomas se utilizan dos de forma correcta el otro se utiliza como medio baño, e leído y leído, pero no se que tipo de bomba comprar y que caballos y que sea lo más silenciosa porque le pienso poner en la cochera de mi casa, estas son las que e visto, Bomba periférica, centrífuga o tipo Jet, de diferentes marcas e leído que las mejores son las Rowan pero soy de México y las pocas que hay se salen mucho de mi presupuesto, muchas gracias por su apoyo........
hace 3 días
Hola amigo esta bomba es economica y es suficiente
Bomba periférica 0.5 HP PKM60 Pedrollo Uso Son recomendadas para bombear agua limpia, sin particulas abrasivas y líquidos quimicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Son aptas para el uso doméstico y en particular para la distribución del agua acopladas a pequeños tanques de presion, para irrigación de huertos y jardínes. La instalación debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la interperie. Modelo Periférico Tipo de conexión Monofásico Marca Pedrollo Potencia 0.5 HP Color Azul Material Fierro fundido Caudal máximo 40 lt/min Procedencia Italia Diámetro 1 x 1" Tipo Bombas periféricas Peso 5.3 kg Largo 200 mm Ancho 120 mm Altura 152 mm Tiempo garantía 5 años Nota importante El precio del producto no incluye: Accesorios, artículos decorativos, armado ni flete. Altura máxima 40 mt
Ventas por menor y mayor:docena , caja, podemos atender su pedido.
El precio por es de s/. Nuevos soles
En los costos no esta incluido el transporte nacional ni local
hace 3 días
Hola LCMC:
ten en cuenta que normalmente esta proibido colocar bombas diresto de la red de agua, ya que cuando encienden dejas al resto del barrio si agua.
deberias colocar una cisterna y de hay bombear a la instalacion.
SUERTE
PD: con menor diametro de cañeria tenes menor caudal de agua y no mayor precion.
