Que bomba instalo?
17/3/2017 08:21PM
Hola! Vivo en un ph 1piso el de abajo comparte mi tanque. Hace 2 dias que no tengo una gota de agua. Vino Aysa y me dicen que como hay baja presion no llega el agua al tanque. Mi tanque esta en la terraza o que puede haber con caño pinchado y no sube el agua. Que tengo que poner una bomba. Cual me conviene??? Y donde va?
17/3/2017 10:35PM
Hola. Lo ideal sería que coloques una cisterna a nivel del piso y una bomba elevadora que llene el tanque. Lo que si, lee el contrato (si no lo tienes puedes hacerlo vía internet) ya que la empresa debe garantizarte un mínimo de presión como para que suba agua al tanque. Una vez garantizado el caudal de agua solo deberás cambiar el caño de subida al tanque y solucionarás el problema. Con esto evitarás la bomba. No obstante si la necesitas de todas maneras podremos indicarte de que tipo, su circuito eléctrico de conexión y la cañería a emplear. Saludos
servimat1 Moderador 27.513K
18/3/2017 08:21AM
Claro porque yo vivo hace 4 años aca y no tuve problemas nunca si como comparto el tanque con el de abajo se vacia rapido si lavo mucho o nos bañamos todos me quedaba sin agua y tardaba muchisimo en cargar el tanque. Ahora no tengo una gota de agua ni del patio y aysa me dice que hay poca presion y que no sube el agua que debee ser un caño interno que pierde. Sino tendre que romper todo no? O me conviene poner una cisterna?
18/3/2017 08:42AM
Si existiera un caño que pierde como para que no suba agua al tanque literalmente debería estar todo mojado. Sería como un caño abierto, no como una fuga solo con humedad. Habría agua en cantidad en la zona. Has consultado con algún plomero de tu confianza? Tal vez sea otro el problema. Si cambias el caño de subida y así todo no hay presión en la red no lograrás nada. Lo que si, este caño podrá ser usado luego como de subida de la bomba. Agota las posibilidades verificando la llave de paso, el flotante del tanque, etc ya que hacer un sistema de bombeo con cisterna será algo costoso. Saludos
