problemas con mi calefon
14/8/2012 10:31PM
Muy buenas tardes, les comento que tengo un calefon marca splendid modelo S5000 de 5 Litros, desde hace unas semanas que viene presentando problemas para el encendido,(aunque el piloto si enciende)en un principio empezó con el problema que no encendía al abrir la llave de la ducha, teníamos que abrir la llave del lavaplatos para que encendiera y recién hay abrir la ducha, a la fecha ya cuesta que encienda hasta con la llave del lavaplatos, me han dicho que puede estar sucio (tapado) como que puede deberse a la membrana de la válvula, quisiera ver si ustedes me pueden ayudar para saber cual es el problema en realidad,para así contactar un gasfiter y este no me salga con alguna otra cosa (me engañe para cobrar mas caro).
En espera de sus comentarios
atte
Martin Cea A
15/8/2012 09:57AM
Hola Martin;
Lo primero a revisar seria el diafagma, puede estar dilatado y no alcanza a abrir bien,si es eso, con cambiar la menbrana se soluciona.Y la otra si sale poca agua podia estar algo tapado, entonces habria que destapar la serpentina. Esto partiendo de la base que no haya variado el caudal y o presion de la entrada. A su disposiciòn. Saludos
hermesol 1773
