[Solucionado] Problema calefon orbis a botonera
22/3/2012 11:19AM
Hola a todos, tengo un problema con un calefon orbis a botonera. El tema es que en un principio no se me quedaba encendido el piloto, por lo que desarme y cambie el termopar. Despues de esto cuando quiero encender el piloto es como que no le llega gas al quemador del piloto, osea arrimo un encendedor al quemador y no pasa nada. ¿sera que toque algo cuando estaba cambiando el termopar? que puede haber pasado?
22/3/2012 12:36PM
hola, si el cuerpo de gas esta correcto aunque no lo creas ensuciaste o se removio interiormente alguna basura del inyector y es tan finito que no te diste cuenta, saca el inyector y limpialo con diluyente,limpia contacto, con vinagre (es el pitutito que esta al empezar el tubo por donde se conduce el gas lo sacas con dos llave 10 no debiera darte mayor complicación, chao
