Press control led de falla
09/1/2017 01:08PM
Hola.instale una bomba nueva monofacica de 1 1/3 hp con press control.
La bomba anda perfecta de caudal y presión pero al cerrar la llave de agua el press control para y prende la luz roja de falla.
Nose cuál es el problema porque es todo nuevo.bomba,caño.valvula y press control.
Si alguien puede ayudar.
Gracias
10/1/2017 12:32AM
Hola amigo alomejor se a quedao con algo de aire dentro del sistema y eso te puede dar ese problema
Prueba con cebar la bomba de nuevo y ententa asegurarte de q no quede niguna burbuja de aire ,corta el suministro de agua, como veras en las instrucciones donde esta la tuerca de cebar,llenala de agua habriendo un poco el suministro,a todo esto con la bomba de agua apagada,cuando el agua empieze a desbordar aprieta de nuevo la tuerca y conecta de nuevo la bomba teniendo uno de los grifos mas lejanos abierto.
