[Solucionado] Perdida de agua en piso de patio
hace 1 día
Hola, tengo una perdida de agua que brota del piso del patio que tiene mosaico. Me fije si estan tapados los caños pluviales pero estan bien, como me aconsejan empezar a romper, directamente en la zona de la pérdida o como rastreo de donde puede venir. Brota el agua de dos puntos especificos en la junta del mosaico. Desconozco si pasan caños de agua corriente, o puedo hacer para detectarlos?
Desde ya muchas gracias por su orientacion.,
hace 16 horas
cristian1995 escribió:Hola, tengo una perdida de agua que brota del piso del patio que tiene mosaico. Me fije si estan tapados los caños pluviales pero estan bien, como me aconsejan empezar a romper, directamente en la zona de la pérdida o como rastreo de donde puede venir. Brota el agua de dos puntos especificos en la junta del mosaico. Desconozco si pasan caños de agua corriente, o puedo hacer para detectarlos?
hola : no hay otra que romper donde brota el agua quita la baldosa y busca seguro es un caño roto si son cañerias antiguas podes encontrarlas con detector de metal asegurate que no sea el caño de desague saludos
hace 11 horas
saludos cristian,,por desgracia al brotar el agua por 2 lugares indica una perdida importante de agua,,
- tienes 2 opciones,,una es tratar de ubicar,que alimenta esa tuberia,,y cambiar trayectoria,instalando una linea nueva
- otra es romper y cambiar linea dañada,,recuerde que quizas el resto de tuberia tambien este dañada y requiera cambio posterior,,,
-algo a contemplar es que la fuga puede estar en otro lugar y el agua solo encontro un punto por el cual brotar,,,en mi caso veria en cual fuga con mayor fuerza y romperia en esa area,tratando de localizar tuberia
suerte
