[Solucionado] No sale agua caliente por la ducha de la bañera
hace 23 horas
Estimados colaboradores: Hoy más que nunca necesitaría una opinión (aún sabiendo que es muy difícil responder mi consulta sin revisar las instalaciones de mi departamento) para evitar que la Administración del Consorcio quiera (según me han dicho) cambiar todas los caños tanto de agua fría como caliente debido a los años del edificio (45 años). ¿Cuál es la consulta? Miren luego de cambiar el calefón (el anterior ya no daba más) me encuentro que me sale agua fría por absolutamente todas las canillas (lavadero, cocina, baño y ducha agua fría). ¿Qué sucede con el agua caliente? Tengo agua caliente en todas las canillas menos en la de la bacha de la cocina (para que salga agua caliente tengo que abrir a la vez el grifo del lavadero como para darle mayor flujo de agua al calefón y encienda caso contrario por la bacha de la cocina apenas sale un hilo de agua que ni ahí enciende el calefón además de no poder lavar nada con ese hilo de agua), y ahora lo mismo me está pasando en la ducha del baño. Cambié todos los cueritos (pensando que tal vez no salía agua porque el cuerito se había quedado pegado dentro), limpié la flor de la ducha y nada abro la canilla de la ducha (solo de agua caliente) y cero gota de agua. ¿Ustedes piensan igual que el Administrador que por la edad del edificio hay que cambiar los caños? Debo ser sincero con ustedes y contarles que en el edificio hay nada más que 50 departamentos. En todos ya se cambiaron los caños porque les sucedía lo que hoy a mi. Yo hasta hoy venía zafando. ¿Ustedes creen que me llegó la hora de que me rompan el piso para cambiar caños tanto de fría como caliente? Desde ya muchas gracias por su amable opinión y sugerencia. Roberto
hace 23 horas
Hola. Efectivamente en algún momento de desplazó un tapón de sarro hacia algún accesorio lo que originó que se tapara el caño. Por otro lado, es cierto lo que te dijeron de reemplazar toda la cañería. Esto es todo un tema y todo un costo pero es necesario. Con las nuevas cañerías (si el trabajo está bien echo) no tendrás mas problemas de caudal por años. Saludos
servimat1 Moderador 27.301K
hace 2 minutos
Estimado amigo:
agradezco y valoro muchísimo tu apreciación confirmando lo que no quería escuchar pero bueno, los edificios son como las arterias del cuerpo, de vez en cuando se tapa una y marche un by pass de una si la querés contar. Si es cierto lo que decís, es un trabajo de alto costo, pero entiendo que viviendo en un departamento harán conmigo lo que hicieron con el resto de los departamentos, arreglar bien, tener buena agua, y el costo, y bueno el costo lo lamento mucho pero se deberá liquidar por expensas como tantas veces me tocó pagar a mi por el mismo problema en otras unidades.
Muy bueno tu punto de vista y desde ya más que agradecido. Saludos. Roberto
